BARD SIMPSON писал(а):Спасибо за совет!!!!, хорошо, предположим это датчик тепературы охл. жидкости, но ведь этот самый датчик или работает или не работет в принципе во все , откуда тогда такой повышенный расход топлива? почему после замены свечей почьти все проходит на 1000 -у км ,в том числе, нормализуется расход топлива ....пока куча вопросов, а датчик температуры проверяли тестером на трех температурных режимах , все как у обычного, аналогично моему датчику...все как у всех....
BARD SIMPSON писал(а):О.к. попробую датчик онон заменить и после отпишу изменилось или нет..... А датчик свободного кислорода я уже заменил, ни какого результата...
Все же кто знает как расходомер умирает??? какие симптомы?
Cheetah писал(а):можно поподробнее что это за датчик такой: датчик свободного кислорода? впервые встречаю такой термин.
tavael писал(а):
Речь походу про лямбда-зонд
BARD SIMPSON писал(а):И если все же менять расходомер , где можно найти все таки подешевле, у всех на заказ и стоит от 23000 - 30000р !!!!!!!!!!!
Cheetah писал(а):BARD SIMPSON писал(а):И если все же менять расходомер , где можно найти все таки подешевле, у всех на заказ и стоит от 23000 - 30000р !!!!!!!!!!!
для начала вскройте свойаккуратненько подрежте слой герметика под черной крышкой. В расходомере изнашивается графитовая контактная полоса (дугообразная). На ней образуются борозды (2 штуки). Прежде чем выбрасывать свой расходомер попробуйте его восстановить - открутите 4 винтика, на которых держится вся плата с дорожкой и сдвиньте её на 1-2 милиметра (как получится). Таким образом контакты датчика лягут на незаезжанный слой. Собирать так же на герметик, чтобы не пылинки с улицы!!!
Б.У. расходомер стоит от 2 т.р., но это кот в мешке - может и год проработать, а может и через неделю сдохнуть.
