грихан писал(а):подскажите как должна опускаться антенна на крыле? я вытащил ее принудительно (для проверки), а как теперь ее убрать... думал получится а она не идет вниз
И зачем ты ее ваще тащил то в нахалку ? там простая схема подключения реле, при включении она поднимается, а как вырубиш или переключишся с тюнера она должна опустится. Ищи питание на антену, мож окислилось. там 3 провода 1.+12в, 2.корпус, 3.контакт с тюнера.вот как на 3 все пропадет, она должна опустится, но это при наличии 1 +12в. Ну и еще есть механические причины, но сначало проверь электрику !!!
