Встретились два друга....
Сообщение Cheetah » Чт май 07, 2009 5:52 pm
Поршень и клапан :-D
Вот и моя очередь дошла :evil:
Заранее прошу прощения, сейчас буду баянить... просто сил нету рыскать по форуму и выискивать инфу, т.к. сумасшедшее количество потерянных нервных клеток, пока я стоял ожидая помощи на трассе дают о себе знать... голова в тумане.
Движку я пока еще не разбирал (этим займусь сегодня ночью), соответственно, дефектовки еще небыло. Поэтому сейчас хочу прикинуть ориентировочный "списочек" :-D
1. комплект прокладок Adjusa 50105800 или Payen GT350 кто-нить видел живьем? что конкретно в них? или имеет смысл по отдельности набирать?
2. Шпильки блока 60512706 бывают неоригинал? если можно номерок :)
3. КОМПЛЕКТ ГИЛЬЗ И ПОРШНЕЙ 60743893 - пальцы и кольца поршней входят в комплект? Есть ли альтернатива оригиналу за 55 395,18р :o :-D и где можно купить?
4. Малая и большая цепи бывают неоригинал? если можно номерок :)
Пока вроде все спорные моменты...
Если (ну мало ли) кто-то когда-то заморачивался составлением списка всего всего что нужно с номерами для полноценной капиталки Твина 06416, 06420 поделитесь, пожалуйста, буду премного брагодарен :idea:
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: Встретились два друга....
Сообщение Серж » Чт май 07, 2009 6:01 pm
Из-за чего повстречались?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Cheetah » Чт май 07, 2009 6:05 pm
Серж писал(а):Из-за чего повстречались?
не могу сказать, самому интересно :-D вскрою скажу.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт май 07, 2009 6:11 pm
Могу только сказать, в комплекте от Аджусы лежат резиновые полуколечки которые ставятся возле трамблеров и вариатора. Брату такой брал когда он свой TS делал. Цепь распредвала подходит от Мерса, но с корректировкой по длине. А шестеренки под цепь?
ALFA-Dnepr
Сообщение Серж » Чт май 07, 2009 6:44 pm
[quote="ALFA-Dnepr"]Могу только сказать, в комплекте от Аджусы лежат резиновые полуколечки которые ставятся возле трамблеров и вариатора. quote]
Да, я себе ставил от Аджусы под клапанную крышку - гуд. Наверно по отдельности лучше будет - тебе ведь потребуется под клапанную и ГБЦ?
Серж
Сообщение Cheetah » Чт май 07, 2009 6:54 pm
под клапанную
ГБЦ
выпуск
впуск
поддона
помпы
передней крышки
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение PapaBear » Чт май 07, 2009 8:45 pm
а аджуса прокладки по эксплуатационным характеристикам вообще как?
PapaBear
Авто: 33-->164
Сообщение super164 » Чт май 07, 2009 9:46 pm
когда колупаю моторы покупаю всегда Victor Reinz работаю с данным продуктом давно качество гуд!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Бизон » Чт май 07, 2009 10:00 pm
1. Прокладка клапанной крышки в комплекте с полуколечками.
2. Под головку
3. Поддона( обычно она остаётся целой, если акуратно снимать и также поставить на герметик)
4.Прокладки передней крышки вырезаются из паронита тощиной 0.5
5.Прокладка впускного коллектора ( очень фигурная) вырезается из паронита 1.0 мм
6.Сальники передний-задний,колпачки клапанов-жигули,фиат.
7.Прокладки выхлопа,можно вырезать из клингирита( материал из которого делают прокладку под головку, продаётся там же где и паронит), а лучше из листовой меди и отжечь.
Это то что можно купить отдельно и сделать своими руками.Если не хочешь заморачиваться - купи набор,только уточняй что в него входит,наборы бывают разные.
Поршни с кольцами тут недавно продовал Евгений из Киева, Horseus.Пиши ему.
Цепи от мерседеса, бери свою иди в магазин,мериновская длиннее, отрежешь болгаркой,при покупке проверяй наличие съёмного замка, в плохих цепях замки одноразовые.
Удачи.
Сообщение denisovrv » Пт май 08, 2009 10:02 am
Это у тебя на твинспарке поршень в клапан дал? Фигасе, второй ты уже значит))).
Цепь проскочила наверняка, я больше не знаю причин, как в ТС может клапан с поршнем встретиться.
А проскочить она может, например как было у меня, из-за открученого болта натяжителя цепи.
Я просто ГБЦ на другую поменял и всё.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Пт май 08, 2009 11:47 am
Бизон писал(а):Удачи.
спасибо Дять.
denisovrv писал(а):
Я, Ром, сам еще не знаю в чем конкретно косяк, т.к. движку еще не разобрал (вчера до 3 ночи занимался буксированием пациента и "доразделыванием" донора, чтобы "хирургическую" освободить), поэтому "встречу друзей" спрогнозировал по увиденному, услышанному, унюханому :-D В любом случае я буду полностью перетряхивать, т.к. давно уже об этом подумываю, а тут и случай подвернулся :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение RTE » Пт май 08, 2009 2:48 pm
Прими мои соболезнования! Это очень грустное происшествие, вроде у тебя и двигатель ухоженный и следил за ним...а в чем трабл? некачественные комплектующие разве что...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Mitrij » Пт май 08, 2009 5:06 pm
Ром, клапан может и в закоксованной втулке зависнуть, может звездочку на валу провернуть - цепи не обязательно перескакивать
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Cheetah » Ср май 13, 2009 4:18 pm
чет я тут забыл отписаться.
вобщем разобрал я мотор и ужаснулся :-D
Звездочка впускного вала имеет свободное качение (люфт) в 3-4 зуба, цепь порядком изношена. Толкателя впуск. клапана 3-го цилинтра можно сказать что нет - испарился :lol:, соответственно, посадочное гнездо под толкатель в голове сейчас имеет форму яйца - вокруг все в стружке, голова в помойку :(
Выпускные клапана 1-го, 3-го и 4-го цилиндров имели явную встречу с поршнями, особенно первого цилиндра.
До колена еще не добрался... забухал на оставшиеся выходные :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение МАФИЯ » Ср май 13, 2009 5:05 pm
Cheetah писал(а):чет я тут забыл отписаться.
Этого люфта достаточно для встречи.И еще обрати внимание на шестерню к/в.Две шестерни не единое целое. :smt025
К мощности быстро привыкаешь.
Все итальянские авто имел и иметь буду.
164Q4(одна из)
GTV-3.0Купе.По проекту 3.0V6 bi turbo.
GT-2.0Купе(подогнал другу)
F-12(автобус Альфа-скорая помощь)в рестоврации.
АLFETTA GT
Grand Punto(робот) V6.Сатурн(вариатор)
75.3.0л Америка. Фиат Купе 2.0л.2000г
МАФИЯ
