альтернатива топ. насосу
Сообщение Darthlexx » Пн апр 27, 2009 11:02 pm
Полистал форум, прочитал про взаимозаменяемость запчастей от других автомобилей, про форсунки нашёл и тд...
а вот какой топливный насос подходит для Alfa 164 и от какой машины?
Кроме родного разумеется))
Darthlexx
Авто: AlfaRomeo 164 2.0T.S
Re: альтернатива топ. насосу
Сообщение Лёша » Пн апр 27, 2009 11:21 pm
От госаппарата, волги матери)))
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Frag » Вт апр 28, 2009 11:28 am
тут где-то даже фотоотчёт был как волговский насос на альфу ставили
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение RTE » Вт апр 28, 2009 2:38 pm
Лично я на трехлитровую 164-ку ставил насос от ауди 100 45-ый кузов, изменений меньше чем с волги, ничего пилить не придется, а просто нужно будет выкинуть железный змеевик и заменить его гибким бензостойким шлангом, только не тем что снаружи под капотом все соединено - его разъест снаружи бензопарами.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение denisovrv » Пн май 04, 2009 2:32 pm
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение tavael » Пн май 04, 2009 4:04 pm
Я в выходные занялся насосом. Вынул вообще без проблем. Пластиковая крышка открутилась без проблем, ничё не поломал. Каково было моё удивление, когда обнаружил, что вместо родного насоса стоит уже волговский :D датированый 2005-м годом. Сколько же там было мусора :o Вся колба была загажена какойто землёй в перемешку с саломой и какойто смолой :shock: . И откуда это всё там берётся... :arrow:
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение MaseratiBiTurbo » Пн май 04, 2009 4:23 pm
tavael писал(а):Я в выходные занялся насосом. Вынул вообще без проблем. Пластиковая крышка открутилась без проблем, ничё не поломал. Каково было моё удивление, когда обнаружил, что вместо родного насоса стоит уже волговский :D датированый 2005-м годом. Сколько же там было мусора :o Вся колба была загажена какойто землёй в перемешку с саломой и какойто смолой :shock: . И откуда это всё там берётся... :arrow:
Это лошадки под капотом сено жрут, а то, что ты принял за землю - навоз! :-D
Сколько их там у тебя 180? :-D
MaseratiBiTurbo
Авто: Alfa Romeo 164 3.0V6
Сообщение tavael » Пн май 04, 2009 4:38 pm
Точно! Точно! Навоз!! :!: А я то думал - на что похоже??!!))
Слава богу ответ найден! :!:
tavael
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн май 04, 2009 6:20 pm
Незабудь летом сена свежего наготовить лошадкам
ALFA-Dnepr
Сообщение Stas 155V6 » Вт май 05, 2009 10:40 am
Вчера делал то же самое. Волговский отходил два года. И тоже сплошной навоз, правда без сена-соломы! И это всего-то за 2 года!!!!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение tavael » Вт май 05, 2009 11:31 am
Давление после чистки ещё не мерил. Надеюсь что хотябы на 0,5 атмосферы посильнее будет давить.
tavael
Сообщение Stas 155V6 » Вт май 05, 2009 11:59 am
tavael писал(а):Давление после чистки ещё не мерил. Надеюсь что хотябы на 0,5 атмосферы посильнее будет давить.
А сколько было-то?
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение tavael » Вт май 05, 2009 12:01 pm
На холостом было 2,2. А если погазовать, то выше 2,5-2,7 не поднималось давление.
tavael
Сообщение Stas 155V6 » Вт май 05, 2009 12:39 pm
tavael писал(а):На холостом было 2,2. А если погазовать, то выше 2,5-2,7 не поднималось давление.
Либо б/насос, либо регулятор давления. И то и другое подходит от волги.
Давление в норме порядка 3.0
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение tavael » Вт май 05, 2009 2:26 pm
Я знаю что должно быть 3 атм. Поэтому и занялся выгребанием "навоза". Самое интересное, что заглянул в бак и обнаружил на дне (примерно под насосом) ещё слой гдето полсантимтра ила. Так что чистка насоса поможет не надолго.
Кстати, я почемуто думал, что признак испорченого регулятора давления - это наоборот избыточное давление....
tavael
