Непонятная работа тормозов
Сообщение Proger » Чт апр 23, 2009 9:18 pm
Всем привет !
Вот не пойму правильно ли работают тормоза: при нажатии на тормоз (1 раз) тормозит нормально, а вот стоит отпустить педаль и снова нажать то педаль становится каменной и машина начинает плохо тормозить, если стоит повторить то педаль становится еще хуже каменной и не нажимается хоть прыгай на ней и вовсе не тормозит, так чуть не влител в переди идущую, хорошо ручник спас. Что может быть за проблема, тормозная жидкость на максимуме, вроде нигде не пропускает.
Спасибо !
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Re: Непонятная работа тормозов
Сообщение super164 » Чт апр 23, 2009 9:41 pm
Proger писал(а):Всем привет !
Спасибо !
что с АБС работает или нет?
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Proger » Чт апр 23, 2009 9:53 pm
АБС есть, ну вот с ним он работает или нет непонятно...на табло то горит то гаснет лампочка АБС
Proger
Сообщение super164 » Чт апр 23, 2009 9:57 pm
Proger писал(а):АБС есть, ну вот с ним он работает или нет непонятно...на табло то горит то гаснет лампочка АБС
я думаю абс не работает былотакое когда взял авто поменял колодки и диски про кругу прокачал все и все прошло)
super164
Сообщение Proger » Чт апр 23, 2009 10:52 pm
Значит просто прокачать тормоза и все вылечится ? Ну тогда почему лампочка АБС на приборки иногда загорается ?
Proger
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт апр 23, 2009 11:23 pm
Признаки дохлого вакуумного усилителя тормозов налицо
ALFA-Dnepr
Сообщение kompala » Пт апр 24, 2009 11:38 am
Без вакумника затормозить можно, просто педалька тяжелее давится. В вакумнике обычно дохнет мембранна, поэтому он либо работает либо нет, а тут через раз, насколько я понял.
kompala
Авто: Alfa Romeo 164 2.0TB
Сообщение Лёня » Пт апр 24, 2009 1:28 pm
Proger писал(а):Значит просто прокачать тормоза и все вылечится ? Ну тогда почему лампочка АБС на приборки иногда загорается ?
Лампочка абс (не только на альфе) иногда загорается после форсирования глубоких водных преград или пробуксовки например в грязи, лечил просто - RESET :-D - выключил/включил машинку :-D
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение Proger » Пт апр 24, 2009 3:49 pm
Воды и грязи давно уже нет, но вот АБС загорается после того как тронулся с места и немного проехал после чего не гаснет.
Proger
Сообщение RTE » Пт апр 24, 2009 3:58 pm
Датчики на колесах трупы скорее всего.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Proger » Пт апр 24, 2009 5:56 pm
RTE писал(а):Датчики на колесах трупы скорее всего.
Если датчики трупы, то значит менять, а если менять наверное вылетит в хорошие пределы, может как то, где то вообще отключить АБС ?
Proger
Сообщение Kotofay » Пт апр 24, 2009 7:28 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Признаки дохлого вакуумного усилителя тормозов налицо
+1 Либо шланг подтравливает, ещё может обратный клапан забился.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт апр 24, 2009 11:18 pm
Я уже описывал как из датчика коленвала Волги сделать датчик АБС, ищите.
И ищите куда вакуум девается из вакуумного усилителя
ALFA-Dnepr
Сообщение Proger » Пт апр 24, 2009 11:33 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Я уже описывал как из датчика коленвала Волги сделать датчик АБС, ищите.
Поиск великое чУдо но : Может все таки как то подскажите ка сие дело исправить. За что примного благодарен !
Proger
Сообщение arehgics » Сб апр 25, 2009 9:18 am
+1.... читайте ответы на свои вопросы.... проверяйте (никто кроме вас этого не сделает).... не превращайте конфу в базар :)...
С такими тормозами ездить конечно нельзя... АВС при своей неисправности просто бросает систему.... при грязи? ребя там давление любую грязь уже давно забилобы в тормозной цилиндр.... педаль каменеет, значит что-то не дает двигаться штоку в главном цилиндре - это обратное давление не продавленное вакуумником...
я может вверху резковато - простите, но млин парни иногда просто .... нет слов :)... всем привет! с весенними дорогами вас пАРни :)... ну и деффченки канешна :)
С уважением.
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
