гайку открутил.что дальше делать?
спасибо.
flavor писал(а):а что есть выжимной обыкновенный и причем он к рулю??
CoolGirl писал(а):flavor писал(а):а что есть выжимной обыкновенный и причем он к рулю??
Спец штука, имеет пару лапок, которые цепляются, и болт, который вкручивается.... типа автоматизация того процесса, который ты описал. Можно руль без посторонней помощи снять
Frag писал(а):выжимкой обыкновенной
цена вопроса от 100 до 500 р.
если нет, то подъезжай на молодёжную - сниму.
да или ваще в любом сервисе снимут... да и в гаражах я думаю тоже
ALFA-Dnepr писал(а):Подушка безопасности прикручена 2 винтами под шестигранник. Руль нужно повернуть на 90 град.
ВНИМАНИЕ! Отключать подушку только при отключенном аккумуляторе. Если нужно включит акк. при снятой пордушке, вставить в разъём подушки резистор 2-3 Ом
ALFA-Dnepr писал(а):Flavor, читай внимательней. Разговор идет о выжимке или другими словами - съёмнике. Я снимал просто руками, расшатыванием
