Коллеги, ХЭЛП!
Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Топот » Ср апр 08, 2009 10:16 am
Уважаемые Доны, началось!
Вознамерился я сегодня поменять выхлопную систему. Загрузил её вчера вечером в багажник, завёл Альфу, погрел минут 20 и ушёл спать. Утром вышел, завёл, погрел до 50-ти, заглушил и пошёл за своей второй половиной. Она мне по дороге "а заведётся?", "а поедет?". Говорю - всё ок, только что с полтычка заводилась. Садимся, ключ на старт - не заводится, раз десять пробовал - никак. Ладно, говорю, поехали на техничке по работам. Выхожу из машины, а под днищем, начиная с середины, и багажником лужа бензина. В связи с этим вопрос: это приступ ревности Альфы :D или порвалась топливная магистраль? Если топливопровод, то как определить место утечки и что с этим делать? Спасите, пожалуйста!
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Kotofay » Ср апр 08, 2009 10:36 am
Фигасе, так и бросил с лужей бензина под машиной? :o А если кто мимо проходить будет и бросит бычок? :arrow:
Фильтр смотри, наверно проржавел или трубки пластиковые обломались. Ничего сложного, видно всё с ямы.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Топот » Ср апр 08, 2009 11:04 am
Kotofay писал(а):Фигасе, так и бросил с лужей бензина под машиной? :o А если кто мимо проходить будет и бросит бычок? :arrow:
Вот этого я тоже опасаюсь - присыпал лужу как мог.
А где там пластиковые трубки? Вроде же магистраль из металла?
Топот
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение tavael » Ср апр 08, 2009 11:49 am
Пластиковые трубки на входе и выходе у топливного фильтра. Сзади возле бензобака у правого колеса находится на трёхлитровке.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Cheetah » Ср апр 08, 2009 12:24 pm
не только на трёхлитровке, а на всех, выпушенных после 90-го года что ли. Второй вариант - под задним сиденьем слева. В любом случае найти его не проблема. По сабжу скорее всего так оно и есть - фильтр/соединения фильтра.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Топот » Вт апр 14, 2009 10:46 am
Продолжение. Оказалось, что от давления топлива срывает крепление магистрали с бензонасоса! :shock:
Пластиковое колечко с "ушками" не хочет наворачиваться на резьбу штуцера (а оно должно?). При всех манипуляциях раздаётся пластмассовое похрустывание. Всё выглядит очень хрупким, поэтому опасаюсь снять крепеление, чтобы посмотреть есть ли на нём резьба. Коллеги, что делать? Как на самом деле это всё крепится?
Топот
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение flavor » Вт апр 14, 2009 11:31 am
да и от бычка не загорится бензин, только от открытого огня..
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Kotofay » Вт апр 14, 2009 5:53 pm
flavor писал(а):да и от бычка не загорится бензин, только от открытого огня..
Не думаю, что увидев под чьей-либо машиной лужу бензина ты смело бросишь в неё бычок. :-D :-D :-D Особенно если хозяин рядом. :-D :-D :-D
Топот писал(а):Продолжение. Оказалось, что от давления топлива срывает крепление магистрали с бензонасоса! :shock:
Елки! Это колхоз!!
Штуцера должны быть пластиковыми отлитыми вместе с этой большой крышкой. И это простые трубки без резьбы!
Колечки эти должны подниматься и весь наконечник (легко) снимается со штуцера.
Конструкция цангового разъёма для магистрали высокого давления -- это что-то! :o
Но держит без проблем.
По видимому штуцера давно отломали и сделали переходники, я тоже так сделал, ездил пока не купил новую крышку.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт апр 14, 2009 6:40 pm
И немешало бы проверить давление топлива, может его слишком много
ALFA-Dnepr
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение BESHENIY » Ср апр 15, 2009 10:43 pm
Только что сталкнулся с этой проблемой ,(где то рядом тема) , полез в бензонасос , снять эти трубки не реально не сломав , что я и сделал . :(
Заказал новую крышку , но ждать её долго , в любом случае буду делать через шланги , эту дебильную систему с пластиковыми наконечниками востанавливать не буду :evil: .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение Cheetah » Чт апр 16, 2009 10:39 am
ну, положим разобрать не поломав вполне реально! :wink: , но система блядская - согласен!
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение AraBus » Вс апр 19, 2009 2:01 pm
Я с таким колхозом ездил пол года)
Это всё патаму ша зимой машинка стояла :-D :-D :-D
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение super164 » Вс апр 19, 2009 10:19 pm
AraBus писал(а):Я с таким колхозом ездил пол года)
я вообще от этой крышки не снимал трубки делал все без снятия шлангов ибо помучаясь сними с часик решил что точно сломаю и не отсоединяя ех откручивал злоровенную крышку и потом все вытаскивал.
обратно долго мучался ставил ету крышку но это отдельная история
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Коллеги, ХЭЛП!
Сообщение AraBus » Пн апр 20, 2009 4:16 pm
Гы гы :smt005 :smt005 :smt005
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
