Есть идея как воплотить
Сообщение super164 » Сб апр 04, 2009 10:20 pm
Хочется вместо стандартного датчика аварийного давления масла поставить нечто с зуммером которе при недостаточном уровне масла начинало судорожно орать :mrgreen:
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Есть идея как воплотить
Сообщение MaseratiBiTurbo » Сб апр 04, 2009 10:25 pm
Ну если там есть лампочка, которая загорается при недостаточном давлении масла, просто навесь на неё зуммер.
MaseratiBiTurbo
Авто: Alfa Romeo 164 3.0V6
Сообщение super164 » Сб апр 04, 2009 10:28 pm
MaseratiBiTurbo писал(а):Ну если там есть лампочка, которая загорается при недостаточном давлении масла, просто навесь на неё зуммер.
нет не путайте с лампочкой критического давления масла. а не критического уровня масла!
super164
Сообщение kompala » Сб апр 04, 2009 10:59 pm
Сложновато будет, уровень на холодную мереется
kompala
Авто: Alfa Romeo 164 2.0TB
Сообщение antoha » Вс апр 05, 2009 2:21 am
а не проще следить ЗАРАНЕЕ за уровнем масла что бы не доводить ни до каких пищалок и к тому же эта тема не нужна была!!!
тем более на данном форуме это обсуждалось около 1000 раз!!!
самая умная блондинка - лабрадор
antoha
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение arehgics » Вс апр 05, 2009 10:35 am
antoha писал(а):а не проще следить ЗАРАНЕЕ за уровнем масла что бы не доводить ни до каких пищалок и к тому же эта тема не нужна была!!!
Совершенно нечего добавить :(.... смотрите за маслом... если зуммер запищит в ста километрах от дома, то возвращаться придется на эвакуаторе..., а вообще в старые добрые времена существовало правило... вышел утром открыл капот - проверил на месте ли двигатель :)... нас просто расслабил уровень комфорта машин и двигателей :).... а "зуммеров" в Альфе и так хватает...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение super164 » Вс апр 05, 2009 11:03 am
да нет дело не в том то лень открывать капот дело в том что масло подьедает и иногда лупиш по 700-800км
альфу купил и так появилось правило встал с утра открыл капот посмотрел все ли в норме (если нет открыл багажник долил усе)со спокойной душой закрыл и поехал)
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 05, 2009 5:42 pm
А можно список "зуммеров" имеющихся в 164
В современных разработках для авто предлагается измерение уровня масла ультразвуком. Принцип тот же, что и у парк-троника
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Вс апр 05, 2009 7:43 pm
интересно как это сделано на автодетье A4 там же есть зуммер
super164
Сообщение Kotofay » Вс апр 05, 2009 8:29 pm
Не доверяю я этим датчикам, проще слазить.
Да и на ходу... что там намеряешь... непонятно.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение PITHON » Вс апр 05, 2009 9:41 pm
да, на ходу будет весьма проблематично, отому, что треть обьема... или около того, в зависимости от оборотов размазана по блоку изнутри
PITHON
Сообщение Frag » Пн апр 06, 2009 8:26 am
как раз на ходу и самое правильное мерять !
высокий уровень масла нужен для того, что бы подсасывающей трубочке было что подсасывать.
т.е. на работающем двигателе уровень должен быть выше окончания трубочки на несколько см. (для учёта изменения уровня масла около трубки при нормальном и тангенциальном ускореении)
так что идея здравая, но нужен ещё один датчик !
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение super164 » Пн апр 06, 2009 8:34 am
вопрос в том что можно купить новый датчки критического уровня и ввентить его либо бо же что то мутить!
super164
Сообщение Frag » Пн апр 06, 2009 9:49 am
super164 писал(а):вопрос в том что можно купить новый датчки критического уровня и ввентить его либо бо же что то мутить!
у меня есть подозрение, что данная идея относится к разряду тюнинга, а не к заколхоживанию...
т.к. стандартное решение сделать будет проще и дешевле, а этот мега-датчик только если в машине всё остальное работат (знаю, что утопия)
Frag
