плавающие обороты и потеря тяги
Сообщение Lotoff » Пн мар 30, 2009 9:18 pm
Ситуация: проезд серьезной лужи, с отсутствующим правым подкрылком (читай - все открыто :( ), после этого происходит такая хрень: движок начинает ощутимо трясти, тяга никая, при нажатии на газ трясет сильно едет никак. Холостые плавают, от провалов ниже 750 до 1500 оборотов. Какие мысли? :shock:
Статья 164 УК РФ. Хищение предметов, имеющих особую ценность)))
Lotoff
Авто: Alfa 164 3.0 super
Re: плавающие обороты и потеря тяги
Сообщение Montekki » Пн мар 30, 2009 9:51 pm
Электрика - наука о контактах :)
Сообщение sky » Пн мар 30, 2009 9:57 pm
Свечу залил...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Lotoff » Пн мар 30, 2009 10:17 pm
sky писал(а):Свечу залил...
Как? Они ж вроде не так то легко доступны для воды, да и с учетом того, что их по две на котел - не было б такого, думаю.
Проблема усугубляется тем, что капот не открывается :lol: тросик соскочил :-D
Lotoff
Сообщение Lotoff » Пн мар 30, 2009 10:18 pm
Montekki писал(а):Электрика - наука о контактах :)
А чего там справа есть такого, что б могло дать такой эффект?
Lotoff
Сообщение Montekki » Пн мар 30, 2009 10:27 pm
ДПКВ как раз легко доступен при снятом подкрылке. Плюс может какие-то специфические для этой машины провода.
Сообщение Lotoff » Пн мар 30, 2009 10:32 pm
Montekki писал(а):ДПКВ как раз легко доступен при снятом подкрылке. Плюс может какие-то специфические для этой машины провода.
спасибо :-)
Lotoff
Сообщение Lotoff » Пн мар 30, 2009 10:34 pm
а, кстати, забыл, еще на холостых появился свистящий такой звук...
Lotoff
Сообщение Montekki » Вт мар 31, 2009 9:04 am
Вода в ремнях.
Сообщение Frag » Вт мар 31, 2009 9:29 am
Lotoff писал(а):а, кстати, забыл, еще на холостых появился свистящий такой звук...
смотри на датчики во время свиста, наверняка напряжение в этот момент падает.
или гидрач становится слабым
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Lotoff » Вт мар 31, 2009 4:22 pm
на поворот руля на холостых реагирует болезно, даже гидрач для нее тяжело :shock: - если одновременно не жать на газ - глохнет.
Lotoff
Сообщение Frag » Вт мар 31, 2009 5:08 pm
Lotoff писал(а):на поворот руля на холостых реагирует болезно, даже гидрач для нее тяжело :shock: - если одновременно не жать на газ - глохнет.
значит свистит ремень гидрача :)
элементарно, Ватсон :)
Frag
Сообщение Lotoff » Вт мар 31, 2009 5:35 pm
Если свистит - значит проскальзывает, усилие то от этого не увеличивается. Свистеть то мог и он свистеть, скорее всего так и было.
Lotoff
Сообщение flavor » Ср апр 01, 2009 9:54 am
проверь уровень жидкости в бачке ГУРа и замени..
Сообщение Frag » Ср апр 01, 2009 1:25 pm
да, точно, это я читать разучилсо :) сорри :roll:
Frag
