Ремонт зеркала .
Ремонт зеркала .
Сообщение BESHENIY » Вт фев 24, 2009 12:05 pm
У меня такая проблема , левое зеркало перестало складываться , моторчик в нём отчаянно жужжит , лил туда и силиконовую смазку и вд . Кто разбирал ? Сложно ? Может это быть просто грязь внутри или скорее всего шестерёнкам пришёл каюк ?
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Re: Ремонт зеркала .
Сообщение Montekki » Вт фев 24, 2009 12:17 pm
Мне вообще кажется что с таким дерьмом. которое у нас летит из-под колес, механизмы складывания долго не живут. может на новых машинах и есть какая-то защита. а вот на старых не знаю. Плюс грязь попадает на соприкасающиеся поверхности как на жернова и затрудняет поворот. Надо разбирать и смотреть, может та же история что с шестернями климата.
Сообщение Gemini » Вт фев 24, 2009 7:13 pm
В наших зеркалах есть ось. Вот та ось в трубке и закисает. Просто если бы ее при сборке помазали. Она бы не закисла. Покрытие оси окисляется. Мазать бесполезно. Только разбирать.Все защелки на клею.Но разобрать можно.
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Сообщение Frag » Ср фев 25, 2009 3:48 pm
а я вот чё-та не понял... все дутые зеркала должны складываться ?
или это отдельный функционал с отдельной кнопкой ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср фев 25, 2009 6:11 pm
Очень далеко не у всех. На блоке управления зеркалами должна быть специальная кнопка. А ручками складываются замечательно
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Ср фев 25, 2009 6:46 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Очень далеко не у всех. На блоке управления зеркалами должна быть специальная кнопка. А ручками складываются замечательно
добавлю: если зеркала складываются, то разъемов под джойстиком 10, если не складываются - то 8
уточню: а все ли дутые зеркала имеют возможность складываться?
у меня вот зеркала суперовые, а проводка не позволяет складываться :(
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Diesel » Чт фев 26, 2009 5:52 pm
И все же как суперовое зеркало разбирается.
Левое почему-то не греет, в то время как от правого пар идет.
Как-то пытался разобрать, смог лишь снять его с двери и отковырять нижнюю крышечку (сломав при этом защелку). Посмотрел на открывшийся вид, почесал репу и собрал обратно. Получив в подарок в виде скрипа обшивки двери.
Есть одна догадка, что надо искать винты в щели между корпусом и зеркальным элементом.
Diesel
Сообщение Kotofay » Чт фев 26, 2009 5:58 pm
Diesel писал(а):И все же как суперовое зеркало разбирается.
Зеркальный элемент должен отщёлкиваться и под ним уже всё доступно для разбора.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение BESHENIY » Чт фев 26, 2009 6:15 pm
Насколько сложно его ощёлкнуть что б не треснуло зеркало ? То есть как я понимаю , что б его нормально смазать , достаточно прям на машине снять стекляшку и пролить там всё силиконом ?
BESHENIY
Сообщение flavor » Чт фев 26, 2009 6:52 pm
думается что уже надо снимать чистить и смазывать все...
Сообщение Gemini » Пт фев 27, 2009 2:19 am
Стеклянный элемент при сборке защолкивается, отщолкнуть практически невозможно (страшно что лопнет), во всяком случае даже на полностью разобранном.Винтов под зеркалом нет, только где крепится шарнир зеркала, все на пластмассовых клёпках.
Gemini
Сообщение BESHENIY » Пт фев 27, 2009 2:24 am
Так что делать ??? С треснутым зеркалом совсем не охота ездить :( , но и что б складывались нормально надо .
BESHENIY
Сообщение Gemini » Пт фев 27, 2009 3:20 am
У самого такая же проблема. Старенькое разобрал посмотрел. Придётся акуратно разбирать, ремонтировать, потом собирать, сажая на клей и саморезы, а что делать? Или ездить так пока не отломиш.
Gemini
Сообщение Cheetah » Пт фев 27, 2009 1:14 pm
BESHENIY писал(а):Так что делать ??? С треснутым зеркалом совсем не охота ездить :( , но и что б складывались нормально надо .
ничего не бойся. сними зеркало, отнеси домой и хорошо прогрей, тогда пластмасса будет более поддатливей и меньше риск сломать ее. Не знаю как на суперовых (хотя какая разница), на старых под стеклом поворотное кольцо с гребенкой под отвертку снизу. надо провернуть буквально на пару градусов и стекло выйдет. Естественно, сначала надо разобрать корпус самого зеркала. :)
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение PITHON » Вс мар 08, 2009 2:20 am
шпател неширокий, тряпочка, шоб не царапать и фперед
зеркало отщелкивается, оно на круглой пластмассовой папе диаметр около 60-70мм по центру. в щел между корпусом зекракала и зеркалом всовіваете шпател и смело поддеваете. дальше дело техники отвертккручения... там три моторчика и один, с редуктором складівания зеркала
PITHON
