Что поменять в подвеске?
Сообщение PapaBear » Пн фев 23, 2009 4:01 pm
Собственно буду менять передние и задние пружины на 164 ТС
Ну плюс сайленты по кругу.
Сзади правда надеюсь продольными рычагами ограничиться :-)
Но вопрос вот какой, что еще заодно прикупить чтоб поменять, когда пружины будут сниматься.
Я конечно понимаю что можно поменять все, но ввиду ограниченных средств хотелось бы только действительно нужные вещи заменить.
Спасибо заранее!
PapaBear
Авто: 33-->164
Re: Что поменять в подвеске?
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн фев 23, 2009 6:48 pm
Обычно замена пружины тянет за собой замену6
- опоры
-поворотного подшипника
-отбойника
-пыльника
-проваривание мест крепления в кузове, 100% в месте нахождения расширительного бачка, трещина вниз идет
ну и так далее....
ALFA-Dnepr
Сообщение PapaBear » Пн фев 23, 2009 7:06 pm
а сзади?
я так понял отбойник и пыльник?
PapaBear
Авто: 33-->164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн фев 23, 2009 7:38 pm
И возможно опора задней стойки
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Пн фев 23, 2009 7:41 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Обычно замена пружины тянет за собой замену6
- опоры
-отбойника
-пыльника
ну и так далее....
по поводу 100% я не солашусь у себя я трешины не наблюдал !
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн фев 23, 2009 8:04 pm
Так сними расширительный бачек и посмотри
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Пн фев 23, 2009 9:38 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Так сними расширительный бачек и посмотри
снимал трешин нет!
super164
Сообщение arehgics » Вт фев 24, 2009 4:19 pm
- опоры
-отбойника
-пыльника
ну и так далее....
На машинах с до 90 года есть точно... трещина спровоцирована неправильно выбранным местом крепления бачка и хотя это место не сильно нагружено оно подвержено регулярной деформации... при имевших место фронтальных ударах трещина еще и под рамкой стекла...
в задней подвеске - до кучи, да из профилактики я бы посмотрел тормоза - ручник, (кстати недавно менял пыльники суппорта обычными девяточными ласково меняются :) )места крепления продольных рычагов... их неплохо снять и под кронштейном посмотреть металл... иногда после неудовлетворительного состояния вырывает с куском кузова... можно уйти при резком повороте - заносе... можно посмотреть болты крепления поперечных рычагов если закисли лучше поменять - хотя это может быть сложно... опять же -колдун вещь в себе, неплохо бы обслужить убедиться что исправен.... при работах под машиной лучше поменять сушки на которых висит глушитель... как правило, они не свежие :)
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
