?? Что это может Быть ??
Сообщение WestX » Ср фев 18, 2009 4:37 pm
Симптомы:
-начался стук руля при повороте (рулевого колеса) влево-вправо на месте;
-трудно стало поворачивать руль;
Случилося это при полном вывороте руля, после этого таким же способом устранили стук (якобы справили). Через 3 дня при раскруте двигателя до 5000-5500(на холостом) обратно такая фигня.
Может это быть гидрач? Если нет, то что???
>\Ritmo\>\155\>\Delta8v\>\Thema.i.e\>\164TD\>\Thema.16v\>\164sT.S.
WestX
Авто: AR164s 2.0
Re: ?? Что это может Быть ??
Сообщение denisovrv » Чт фев 19, 2009 3:36 am
Про удары в руле наместе: закис опорный подшипник стойки.
Крути руль и смотри, если подшипнику конец, нижняя чашка пружины будет пытаться крутиться вместе со стойкой.
Можно конечно и забить на это и так ездить, если нижние чашки не настолько гнилы, а иначе когданибудь будет тоже самое и можно убицца!
сцылКо!
Там дальше обсуждение этих подшипников.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение WestX » Чт фев 19, 2009 9:27 pm
Это не подшибник стойки точно, но изза него мог выйти из строя усилитель руля.
! Руль стучит Не вовремя того как его поворачиваеш, а во время давления на него !
завтра это узнаем)))
WestX
Авто: AR164s 2.0
Сообщение STORK » Чт фев 19, 2009 11:50 pm
может резинки крепежа рулевой порваны ?
на случай если не сможешь достать новые - обмотай их посадочные места ремнем безопасности :smt045 - один оборот + зафиксируй скотчем. мне вчера дали гарантию на год.
Удачи :smt006
When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение tavael » Пт фев 20, 2009 10:13 am
STORK писал(а):может резинки крепежа рулевой порваны ?
Удачи :smt006
Ещё один способ (помимо саморезов) ремонта сайленблоков??? :shock:
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение WestX » Пт фев 20, 2009 9:14 pm
гребаный гур, что с ним не так. :arrow:
WestX
Авто: AR164s 2.0
Сообщение STORK » Сб фев 21, 2009 4:54 pm
tavael писал(а): :shock:
спакуха !!!
полет нормальный 8)
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение WestX » Сб фев 21, 2009 11:22 pm
...ещее одно понял, с увеличением оборовов двигателя увеличуеться частора ударов, тойсть похоже что насос ГУРа вышел из строя, или сам ГУР. :?:
WestX
Авто: AR164s 2.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб фев 21, 2009 11:39 pm
Сними в него ремень и все поймешь
ALFA-Dnepr
Сообщение flavor » Вс фев 22, 2009 12:21 am
99% насос гидроусилителя..
Сообщение WestX » Ср фев 25, 2009 4:52 pm
Будем менять все..
>>>>>> вот такая у меня Рулевая рейка
WestX
Авто: AR164s 2.0
Сообщение flavor » Ср фев 25, 2009 7:42 pm
с демпфеорм
Сообщение Frag » Чт фев 26, 2009 3:17 pm
flavor писал(а):с демпфеорм
это не демпфер, а возращающая пружина, хотя выглядит как демфер
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение flavor » Чт фев 26, 2009 4:14 pm
понапридумывают.. :mrgreen:
Сообщение summerpic » Чт фев 26, 2009 4:18 pm
WestX писал(а):Симптомы:
тоже самое всё
WestX писал(а):Случилося это при полном вывороте руля, после этого таким же способом устранили стук (якобы справили). Через 3 дня при раскруте двигателя до 5000-5500(на холостом) обратно такая фигня.
но вот такого не было. просто постепенно стал руль крутиться всё жёстче и жёстче, и звук усиливался. поменяли насос и заделали дыру в трубке от него, которая находится снизу сразу за защитой.
вам в любом случае в сервис_
The optimist thinks this is the best of possible worlds. The pessimist fears it is true.
(J. Robert Oppenheimer)
summerpic
красная шапочка на диване
Авто: battle bus
