захворала ласточка
захворала ласточка
Сообщение super164 » Ср янв 21, 2009 3:49 pm
приехал домой как ни в чем не бывало, дела дома поделал полетел подьехал к магазину купил кое че выхожу заводить хрем мотор крутит но не заводиться, газулей поигрался завелась звук как у дизеля под капотом все прыгает! вибрация есть но не сильная зато есть отровенный гроход гидрокомпенсаторов в дальней голове!
сеня кое как доеду до дома благо тут 5-6км(или не стоит) и буду снимать клапанную крышку смотреть правильно ли стоят валы!У кого исче какие соображения!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: захворала ласточка
Сообщение Arthur164 » Ср янв 21, 2009 4:23 pm
тебе не везет с магазинами. не ездий в магазин на альфе дять.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение super164 » Ср янв 21, 2009 4:36 pm
Arthur164 писал(а):тебе не везет с магазинами. не ездий в магазин на альфе дять.
да нет просто надо ручниг сделать))))
super164
Сообщение Diesel » Ср янв 21, 2009 9:20 pm
Дядь, а жена к машине подходила?
Diesel
Сообщение flavor » Ср янв 21, 2009 9:40 pm
он просто загляделся на рядом проходящую :oops:
Сообщение super164 » Ср янв 21, 2009 11:27 pm
не жена не подходила и мимо баб вообще не ходило
в обшем снял пока токо впуск воздуха и топлива обнаружил в малсе все дроссельную заслонку и сука вытянувшийся трос газа(ну жто подтянем) мля сепаратор мыл перед тем как собрал мотор че такое моет быть может шланг слишком маленький поставл от сепаратора который кудато там вниз идет или я не прав, до переборки этого не было!
выкрутил свечи на ближней голове обеднеенная смесь на дальней богатая (свечи черные но не мокрые)
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт янв 22, 2009 12:34 am
Шланг, который идет вниз- это слив масла в картер
Возможная причина обеднения смеси в 4-5-6 цилиндре в забитости форсунок грязью сверху сеточки. Особенно любят 5 и 6. Так устроена циркуляция бензина в рампе
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Чт янв 22, 2009 9:44 am
ALFA-Dnepr писал(а):Шланг, который идет вниз- это слив масла в картер
для начала проверю ГРМ по кондукторам
но все таки почему масло летит к дроссеьлной заслонке а не сливается в картер?
super164
Сообщение super164 » Пт янв 23, 2009 10:16 am
Снял на задней голове клапанную крышку итог перескок впускного вала зубов на 4-5
сеня на билжней голове сниму!
super164
Сообщение Frag » Пт янв 23, 2009 10:59 am
super164 писал(а):Снял на задней голове клапанную крышку итог перескок впускного вала зубов на 4-5
4-5 это не фигово так...
там клапана не загнуло ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение super164 » Пт янв 23, 2009 12:23 pm
да не наврятли!
super164
Сообщение Montekki » Пт янв 23, 2009 1:33 pm
А с чего вдруг могло так перескочить? Ты же все перебирал.
Сообщение super164 » Пт янв 23, 2009 1:38 pm
Montekki писал(а):А с чего вдруг могло так перескочить? Ты же все перебирал.
да когда холодно совсем было наиручниг не ставиль, вот наверное из за этого! хотя ремень натянут! я его проверил он натянут норм разница 4-5 зубов вперед на дальней голове во впуске, если судить по выпуску!
и гидронатяжитель навреное махну на болт обычный с контрогайкой как Бизон делал! тем более ремень уже за 3500 тышы наверное мальца вытянулся!
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт янв 23, 2009 3:49 pm
Бывает ещё засада следующего плана. Не совпадает профиль зуба на ремне и на шестеренке. Типа трапеция на шестерне и полукруг на ремне. На первый взгляд их почти не отличишь
Перескок на 4-6 зубов уже гнет клапана
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Пт янв 23, 2009 4:31 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Бывает ещё засада следующего плана. Не совпадает профиль зуба на ремне и на шестеренке. Типа трапеция на шестерне и полукруг на ремне. На первый взгляд их почти не отличишь
да не на ремне у меня полукруг 100% ремень оригинал а на шетсренях профиль точно под такой ремень.
клапана сеня проверю путем взведения горшков в ВТМ и попытатся дунуть в свечное отверстие!
super164
