Форсунки омывателя на лобовое стекло.
Сообщение Arthur164 » Пт янв 16, 2009 3:34 pm
привет!
может кто сталкивался.... от чего подходят форсунки омывателя на 164?
заказал было оригинал по 200р, не приехал.
думаю вот может от другой марки поставить, и желательно с распылителем. :idea:
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Форсунки омывателя на лобовое стекло.
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт янв 16, 2009 4:40 pm
Ищи б/у, если у тебя не работает
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Пт янв 16, 2009 5:22 pm
у меня работает.
просто я хочу чтоб работали как новые, и чтоб был распылитель )))) :idea:
Arthur164
Сообщение Cheetah » Пт янв 16, 2009 5:50 pm
чтобы работали как новые их надо почистить... снять и замочить в том же бензе или растворителе, а потом настроить.
А вот к вопросу замены на распылительные присоединяюсь. Тут ничего сложного, просто надо знать на каких машинах стоят аналогичные пальчиковые с распылением... если вообще такие есть :)
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Arthur164 » Пт янв 16, 2009 6:06 pm
Cheetah писал(а):если вообще такие есть :)
не может не быть....
размер, диаметр на входе - палюбе можно подобрать.
кстати распылители с какого года пошли в моду? иметь бы представление в направлениях поиска.
Arthur164
Сообщение Cheetah » Пт янв 16, 2009 6:26 pm
диаметр на входе меня меньше всего беспокоит. Важен угол распыла форсунки. Те, которые я встречал крепятся на капот и бъют почти горизонтально... а нам бы "в небо, в небо, в небо"
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Arthur164 » Пт янв 16, 2009 6:29 pm
Cheetah писал(а):диаметр на входе меня меньше всего беспокоит. Важен угол распыла форсунки. Те, которые я встречал крепятся на капот и бъют почти горизонтально... а нам бы "в небо, в небо, в небо"
а распылители не настраиваются? можно еще попробовать наклонить форсунку под углом.
Arthur164
Сообщение Cheetah » Пт янв 16, 2009 6:33 pm
нет, не регулируются... фиксированные сопла.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение RTE » Пт янв 16, 2009 7:25 pm
Можно с гольфа 4 поглядеть, они распылительные и стоят получаются территориально почти там же где и у нас, только кряпятся к капоту с внутренней стороны.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Diesel » Сб янв 17, 2009 6:44 am
не догоняю что за "именно распылители". не знаю что на моей установлено, но регулируется как обычно тонкой иглой.
хорошая тема с подачей жидкости непосредственно на зону контакта щетка-стекло. надо попробовать замутить какой-нибудь шланчег к дворнику
Diesel
Сообщение Arthur164 » Сб янв 17, 2009 1:43 pm
Diesel писал(а):не догоняю что за "именно распылители". не знаю что на моей установлено, но регулируется как обычно тонкой иглой.
распылители ставятся на новые модели. включил омыватель - и тебе на лобовое попадают не 4 струи а водяная пыль, что снижает расход жидкости.
а подачу жикости непосредственно в зону щеток когда они в нижнем положении - регулируешь одну из струек вниз и все :idea:
Arthur164
Сообщение smasiks » Сб янв 17, 2009 8:42 pm
У раллистов подача жидкости обычно на щётку,просто приматывают шлаг к дворнику,а на конце слегка плющат шланг,впринципе эффективно,но по поводу экономии омывашки там не парятся,на автомобилях,которые с завода укомплектованы таким наворотом вааще беспонт (например МВ100),а вот по поводу распылителей-я за,но тоже есть минус,если незамерзайка дешовая и при минусе становится замерзайкой-на стекле образуется просто ...опа!
Спортивные куртки Alfa Romeo! Кому нужны пишите в личку!
smasiks
Авто: 164 T.SPARK
Сообщение Бизон » Сб янв 17, 2009 10:30 pm
На америкосах почти на всех такая щняга, у нас то же можно сделать, с дворников фар взять омыватели ,они пркрасно ставятся на на дворники лобового стекла + трубочка.
Сообщение Arthur164 » Сб янв 17, 2009 11:39 pm
Бизон писал(а):На америкосах почти на всех такая щняга, у нас то же можно сделать, с дворников фар взять омыватели ,они пркрасно ставятся на на дворники лобового стекла + трубочка.
т.е. подачу омывающей приколхозить к поводкам и две трубочки подать?
легче приколхозить форсунки от другого авто кмк....
Arthur164
Сообщение Cheetah » Вс янв 18, 2009 12:41 am
Дять, форсунки фар у нас дефицит и эксклюзив (да ты и сам лучше меня это знаешь). Надо бюджетнее и проще
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
