Мороз.. минус одна 164
Сообщение denisovrv » Ср янв 07, 2009 2:55 am
Вчера приехал, (никаких сбоев, троений, чиханий), заглушил.
Сегодня завожу, стартер крутит и ..тишина. Не схватывает и даже не чихает.
У других соседей по двору, аккумы дохнут, прикурить просят, а у меня крутит,
как угарелый (типа летом), за то не заводиться не хрена.
Наслушался рассказов про замерзшую воду в бензобаке/фильтре/трубке и т.д.
Или даже в самой форсунке/ках.
Пока ковырялся с ней, крутил, посадил аккум.
Тащить куда на веревке с задубевшим гуром и при заледенелых окнах нереально.
Хотя я уверен, если её оттащить в теплый гараж/парковку, то через пару часов она заведется!
Либо опять всё проверять, искру, бензин из рейки (идет ли вообще). Но там мороз и ветрище, что гляди капот открытый вырвет, у нас так сегодня было по крайне мере.
Так что не ремонтабельно как то там снаружи.
Зато белая пашет как негр.
:smt114
С рождеством всех!!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Мороз.. минус одна 164
Сообщение CoolGirl » Ср янв 07, 2009 3:28 am
У меня с морозами гур гудит, если машина ночь стоит. через 5 минут после завода проходит. Что-то замерзает..... вот интересно, может что-нибудь навернуться
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Arthur164 » Ср янв 07, 2009 3:30 am
да, гур гудит и обороты сразу до 2х, через 2 минуты в норму приходит.
может фильтр гура поменять, да и перед каждой зимой жидкость по новой заливать?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение CoolGirl » Ср янв 07, 2009 4:11 am
Arthur164 писал(а):да, гур гудит и обороты сразу до 2х, через 2 минуты в норму приходит.
У меня обороты не поднимаются
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Kotofay » Ср янв 07, 2009 12:44 pm
denisovrv писал(а):Вчера приехал, (никаких сбоев, троений, чиханий), заглушил.
:smt114
С рождеством всех!!
Свечи смотрел?
ЗЫ: Если вдруг действительно надо куда-то тянуть машину, лучше всего вывернуть свечи и снять все провода с катушки зажигания(12В) + снять клемму с бензонасоса, и включив 3-ю передачу начать движение,
потихоньку без рывка отпускаешь сцепление... и ГУР начинает работать, и генератор будет давать зарядку, через полчаса из печки потянет теплом :-) На буксире так можно ехать если с мотором все ок просто не заводится. Главное на светофорах выжать сцепление, потом плавно отпускать, чтоб ремень не порвать.
По поводу гудящего ГУРа -- заменил Дексрон 2 на полностью синтетический 3 и гудеть почти перестало.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Jimmy » Ср янв 07, 2009 3:33 pm
Kotofay писал(а):...через полчаса из печки потянет теплом :-) ...
Рубцы рассосутся ? :-D
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Kotofay » Ср янв 07, 2009 11:39 pm
Нет, про трение слыхал чё-нить? А оно есть. :wink:
ЗЫ: Подсказка: зачем в КПП масло? И почему она, чёрт возьми, греется(и неслабо)?
ЗЫЗЫ: Матчасть прогуливаем, да? :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение denisovrv » Чт янв 08, 2009 1:37 am
А с чего вдруг потянет теплом то? От чего будет нагреваться ОЖ, а?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Arthur164 » Чт янв 08, 2009 1:42 am
она будет циркулилировать в контуре и нагреваться от трения о контур ))))))
Arthur164
Сообщение Ромуальд » Чт янв 08, 2009 1:46 am
Очевидно, сила трения будет переходить в Джоулеву теплоту.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Jimmy » Чт янв 08, 2009 3:48 am
Kotofay писал(а):...про трение слыхал чё-нить?...
Не подумал. А ведь точно...
AR 155 V6 1992
Jimmy
Сообщение Thisis GDI » Чт янв 08, 2009 11:22 am
ЧЕГО?! ОЖ будет нагреваться от трения? трения чего обо что? что за чушь? не будет она нагреваться! я больше скажу- генератор тоже не будет давать зарядку. я много раз ездил на своей на тросу. а вот то что гур и тормоза оживают при включении передачи это факт.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение chip33 » Чт янв 08, 2009 11:55 am
колечки об цилиндр труццо и вкладыши об колено =)
и с чего это вдруг генератор не будет давать зарядку? он же крутиться
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Kotofay » Чт янв 08, 2009 12:11 pm
Thisis GDI писал(а):ЧЕГО?! ОЖ будет нагреваться от трения? трения чего обо что? что за чушь? не будет она нагреваться! я больше скажу- генератор тоже не будет давать зарядку. я много раз ездил на своей на тросу. а вот то что гур и тормоза оживают при включении передачи это факт.
:-D :-D Ещё один прогуливал матчасть. :-D :-D :-D
chip33 писал(а):колечки об цилиндр труццо <...>
+1
А вот и победитель! Ура! Приз в студию!
Всех с Рождеством!
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение flavor » Чт янв 08, 2009 12:44 pm
с Гуром и тормозами понятно, с генератором тоже понятно, но вот сколько тянуть машину сот км, чтобы подуло теплым воздухом, при -10 :smt005
приз пожалуйста :smt005
