отбойник двигателя
отбойник двигателя
Сообщение super164 » Пт дек 05, 2008 9:46 am
Господа от чего подходит отбойник двигателя??
оригинальный номер 60507028
2178-хз номер по чем то там
Malo 7561
отчего может подойти
в ответной части которая к кузову подходит от нивы на крепление раздатки встает как родной и конструкция получше!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: отбойник двигателя
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт дек 05, 2008 3:23 pm
Fiat/Alfa/Lancia 6 050 7028 Сайлентблок опоры двигателя
так он на экзисте штуку стоит
зачем еще что то искать?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение super164 » Пт дек 05, 2008 5:39 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Fiat/Alfa/Lancia 6 050 7028 Сайлентблок опоры двигателя
дык в ответ тишина)))))))) не приходит он!
super164
Сообщение Arthur164 » Пт дек 05, 2008 5:41 pm
последний сайлетблок двигателя был выкуплен Глебом, с чердака АРМа :)
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Бизон » Пт дек 05, 2008 7:47 pm
Можно попробовать в Америке, я бы тоже поменял его и ответную часть 60572058. Будешь заморачиваться на меня и на себя ,тогда найду ссылку. Либо можно переделать на другой сайлент,но для маленького прийдётся пластину снимать, а так разбирать, не охота :-D . Или заказать маленький, а большой сделать- плёвое дело. Либо буду ждать год до следующей замены ремня.
Сообщение super164 » Сб дек 06, 2008 8:04 pm
Большой нивский маленький пока в разработке!
super164
Сообщение Бизон » Сб дек 06, 2008 10:03 pm
Маленький, размер в размер , ни от чего не подходит, по крайней мере я не нашёл, у америкосов он $35.
Сообщение super164 » Пн дек 08, 2008 9:10 am
проблему решил простым способом, так как кронштейн отбойника был снят сгонял на фрезерный станок отфрезеровал отверстие под 29.5мм вместо 27 и взял зондовский сайлентблок задней подвески есть в любом магазине и его на токарном обточил под сий размер. ибо он попрочнее будет да и с ним проблем нет никогда.
но пришлось ехать заводить фрезер)
super164
Сообщение Kotofay » Пн дек 08, 2008 2:22 pm
super164 писал(а): и взял зондовский сайлентблок задней подвески есть в любом магазине
Pagani Zonda ??? :-D :-D :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение super164 » Пн дек 08, 2008 4:11 pm
ой Хондовский)))))) наипался0)))
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср дек 10, 2008 10:33 pm
Большой салент от Нивоской раздатки подходит не плохо. Но он жесткий как бревно. На дизеле сильно чувствуется, вибрация увеличилась
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Ср дек 10, 2008 10:47 pm
На всяких там тоётах и тому подобное куча похожих сайлентов и не жёстких,конечно по диаметру они будут другие скорее ,но это не проблемма.
Сообщение super164 » Чт дек 11, 2008 11:54 am
ALFA-Dnepr писал(а):Большой салент от Нивоской раздатки подходит не плохо. Но он жесткий как бревно. На дизеле сильно чувствуется, вибрация увеличилась
соберем посомтрим!
super164
