Вопрос:
Вопрос:
Сообщение CoolGirl » Вт дек 02, 2008 5:18 pm
ТовАРищи альфисты, нужна помощь.
Не работает щиток, не видит открытие дверей, зажигание видит. Концевики дверей работают. Куда с них идет сигнал?
+из-за этого не работает одометр. А он мне сейчас ооочень нужен, скоро участвую в ралли.
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Вопрос:
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт дек 02, 2008 6:48 pm
Для начала в блоке предохранителей G2 посмотри второй слева предохранитель на 7.5А. Через него питается приборка
ALFA-Dnepr
Re: Вопрос:
Сообщение CoolGirl » Вт дек 02, 2008 6:59 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Для начала в блоке предохранителей G2 посмотри второй слева предохранитель на 7.5А. Через него питается приборка
Так лампочка ручника горит)))) и подсветка приборов тож, а если снять 2 разъема с приборки и подождать то все начинает работать. Но как только закроешь машину на ключь перестает. и если выключить зажигание и подождать.
По схемам от концевиков сигнал идет в какой-то блок, а где он находится я понять не могу
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Вопрос:
Сообщение kivik » Вт дек 02, 2008 7:57 pm
та же проблема!кстати,загорается если открыть дверь на заведённой! :D
Alfa Romeo Spider2,0TS 1999
Ex*Lancia Kappa 2,0T 16v 1997
Ex**Fiat Coupe 1,8 16v 2000
Ex***Alfa Romeo 164 2,0 TS 1995
Ex****Lancia Thema 2,0IE 1993
kivik
Авто: Spider 916
Re: Вопрос:
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт дек 02, 2008 8:03 pm
Светодиод (лампочка :D ) ручника подключена напрямую к концевику ручника. Я могу предположить, что блочек отслеживающий состояние дверей находится под бардачком. Вопрос- свет в салоне при открытии дверей включается? Спидометр после определенных манипуляций показывает?
ALFA-Dnepr
Re: Вопрос:
Сообщение kivik » Вт дек 02, 2008 8:20 pm
да,всё остальное работает отлично!да мне не столь важно,т.к. пропадает иногда. Кстати,я заметил,что стал пропадать при первых морозах и дождях,как и в прошлом году.
kivik
Авто: Spider 916
Re: Вопрос:
Сообщение CoolGirl » Вт дек 02, 2008 10:21 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Светодиод (лампочка :D ) ручника подключена напрямую к концевику ручника. Я могу предположить, что блочек отслеживающий состояние дверей находится под бардачком. Вопрос- свет в салоне при открытии дверей включается? Спидометр после определенных манипуляций показывает?
Свет не включается, спидометр и тахометр показывают. Одометр не показывает и все остальное тож не показывает.
На блочке 6-ти контактный разъем, под бардачком такого нет.... ну или может я не увидела.
был вариант что не работает из-за неправильно установленой сигнализации, но сейчас она не работает....
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Вопрос:
Сообщение Arthur164 » Вт дек 02, 2008 10:56 pm
у я сегодня магнитоа жила своей жизнью и потом умерла :smt005
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Вопрос:
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт дек 02, 2008 11:34 pm
Что за 6-ти контактный блочек, где стоит. Если стрелка спидометра шевелится, а одометр не изменяется - значит проблема внутри приборки. Очевидно пропало питание на части схемы, возможно погиб какой то развязывающий диод по питанию. Было такое
ALFA-Dnepr
Re: Вопрос:
Сообщение CoolGirl » Вт дек 02, 2008 11:38 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Что за 6-ти контактный блочек, где стоит. Если стрелка спидометра шевелится, а одометр не изменяется - значит проблема внутри приборки. Очевидно пропало питание на части схемы, возможно погиб какой то развязывающий диод по питанию. Было такое
Но ведь иногда включается..... и почему тогда снимаю два верхних правых разъема и подождя минуту все начинает работать....
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Вопрос:
Сообщение Thisis GDI » Вт дек 02, 2008 11:47 pm
Товарищи угостите Иру приборной панелью.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Вопрос:
Сообщение CoolGirl » Вт дек 02, 2008 11:57 pm
Thisis GDI писал(а):Товарищи угостите Иру приборной панелью.
Одолжите пож-та...... 6-го ралли... очень нужен одометр
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Вопрос:
Сообщение flavor » Ср дек 03, 2008 12:26 am
на таких поедешь ??
Изображение :idea:
Re: Вопрос:
Сообщение CoolGirl » Ср дек 03, 2008 12:53 am
flavor писал(а):на таких поедешь ??
Нет, на обычных
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Вопрос:
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср дек 03, 2008 1:11 am
Возможна банальная "холодная пайка", т.к. контакт появляется при механическом воздействии, и при нагреве пропадает. Месяца полтора назад "лечил" такую пайку на выводах реле в штатном блоке сигнализиции. В самый нужный момент машина не заводилась :shock:
ALFA-Dnepr
