Замена пианино
Замена пианино
Сообщение камкам » Вс ноя 09, 2008 3:47 pm
Народ!Кто знает, суперовое пианино,и обычное(на V6 1988гв),взаимозаменяемы?Возможно-ли без переделок проводки одно на другое поменять?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Замена пианино
Сообщение BESHENIY » Вс ноя 09, 2008 4:54 pm
камкам писал(а):Народ!Кто знает, суперовое пианино,и обычное(на V6 1988гв),взаимозаменяемы?Возможно-ли без переделок проводки одно на другое поменять?
Там вся проводка другая да и не только . Недавно обсуждалось , ищи .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Re: Замена пианино
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн ноя 10, 2008 6:33 pm
Тебе практически или теоретически?
ALFA-Dnepr
Re: Замена пианино
Сообщение Frag » Пн ноя 10, 2008 6:41 pm
поменять можно, но работать не будет :)
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Re: Замена пианино
Сообщение камкам » Пн ноя 10, 2008 7:52 pm
Пасиб народ,я думал без гемороев,одно снял,другое поставил.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Замена пианино
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн ноя 10, 2008 8:07 pm
А почему не будет работать, если правильно поменять? Причина? Или догадки
ALFA-Dnepr
Re: Замена пианино
Сообщение камкам » Пн ноя 10, 2008 11:36 pm
А правильно поменять ,это как?Я о том и спрашиваю,может кто делал?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Замена пианино
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт ноя 11, 2008 1:51 am
Врядли кто то делал. При большем желании сделать можно. Но зачем?
ALFA-Dnepr
Re: Замена пианино
Сообщение Frag » Вт ноя 11, 2008 10:25 am
ALFA-Dnepr писал(а):А почему не будет работать, если правильно поменять? Причина? Или догадки
ну что бы правильно поменять, надо начинку старую оставить...
а при старой начинке кнопки на пионине "канать" мало будут...
или же перепаивать всю схему, а что не перепаивается монстрячить навесным...
там же вроде системы кондиционирования разные на разных пианинах... как минимум с ними проблемы будут
Frag
Re: Замена пианино
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт ноя 11, 2008 9:42 pm
Ясно, догадки. Давайте давать ответы только на то что знаете. А если догадки, то об этом нужно говорить.
Вся внешняя обвеска климата у обоих вариантов 164-и одинаковая. Различие в блоке управления и проводке. Если больше в машине делать нечего, то можно и блок управления поменять :arrow:
ALFA-Dnepr
Re: Замена пианино
Сообщение PITHON » Ср ноя 12, 2008 12:07 am
там только гемор с распайкой проводов со старого варианта на новый, согласен с днепром, проводка климата одинаковая, так что думаю что трабл в том, что бы правильно перепаять... или сделать переходник со старой на новую. хотел когда-то делать.. но так как не шарю в электронике, делать не стал. а кулибиных... по жизни опасаюсь :)
PITHON
Re: Замена пианино
Сообщение камкам » Ср ноя 12, 2008 11:24 pm
Действительно,смысла не имеет.Более насущные дела есть.
камкам
Авто: 164 V6 88''
