Пока авто на Ремонте решился на ремонт рулевой рейки
Сообщение super164 » Чт окт 30, 2008 12:29 pm
Наверное как и у многих владельцев 164 текла рейка с правой стороны, пыльник живой а рейка текла.
решил я все это дело снять и починить.
1. рейка с демпфером
2. разбирается легко по следующему списку
Снимаем пыльник.
Откручиваем тягу вместе с наконечником.
Ввидим оавальную резинку с 2 дырками 1 под рейку одна под демпфер.
Отодвигаем ее в от себя в сторону руля
Далее видим на дырку сверху 2см в длину на демпфере
Берем пробку демпфера (там 2 дырочки можно использовать плоскогубцы я лично крутил сделанным спец ключом) и Крутим ее против часовой стрелки пока не видим в дырочке хвост полукольца(тобеш конец проволки (около 1.7мм в толщину)) прокручиваем чтобы хвост почти уполз поддеваем его(хвост) маленькой отверточкой и крутим пробку в противоположную сторону.
Вытаскиваем стопор в виде полукольца и снимаем пробку а за ней и резинку
Теперь проделываем такую же операцаю с Пластиковой втулкой на самой рейке только дырка внизу и стопор по крепче по анологии снимаем стопор и долго...... е.....мся вытаскивая пластиковую втулку с сальником.
Выташили
Я промерял вал он в норме не кривой не гуляет 25мм как был так и осталься
Теперь берем Капролон(желательно графитизированный) точим такую же втулку у токаря
Ссальник на рейку стоит 100р кольцо берем из ремпокмлекта для ГАЗ 51 цилиндра сцепления
вот и все дела собираем все в обратном порядке.
Сеня все поставлю и сделаю фото.
у кого нет возможности выточить втулку могу подсобить и выточить обойдется в 1к деревянных сальник можно заказать в москве через контору Emmtec АТЦ МОСКВА. есть все в наличии. Каширское шоссе д.61
также сьзжу сделаю новый шланг целиком как оригинал о трейки к насосу
и перетряхну сальник на насосе и потроха (ремкомплект около 500р)
и буду счаствлив))))
:smt007
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Пока авто на Ремонте решился на ремонт рулевой рейки
Сообщение BESHENIY » Чт окт 30, 2008 6:11 pm
Ну ты и монстр . :-D Ждём отчёт .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение super164 » Чт окт 30, 2008 6:21 pm
часть фото уже есть картридера нет но сделаю фотки где и как! че и как
super164
Сообщение tavael » Чт окт 30, 2008 6:42 pm
Было бы просто отлично!! Я вот уж собрался в ремонт рейку везти... Ну раз уж тут прям подробный отчет будет с фотками, то пожалуй своими силами силами справлюсь)). За ремонт хотят 8000 руб+"снять-поставить" 2500 руб. Зато гарантию дают 6 мес.)) :roll:
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Mitrij » Чт окт 30, 2008 6:45 pm
super164 писал(а):у кого нет возможности выточить втулку могу подсобить и выточить обойдется в 1к деревянных
Капролон гиде надыбать?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Алексей » Чт окт 30, 2008 8:07 pm
ремкомплект рейки стоит долларов 60-80.
кто знает -что туда входит? втулки и сальники только что ли?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение super164 » Пт окт 31, 2008 9:41 am
в москве полно контор я брал в железнодорожном стержень 50мм в диаметре и динна гдето метра полтора вышло чето на 500р)) брал графитонаполненный у него выше коэфициент температурного расшиерния и он менее эластичный.
по поповду ремпокмплекта там весь комплект на рейку за исключение как раз капролоновой втулки там только сальники пыльники и тефлоновые кольца цена коло 60 бакинских
но отдельно сальник 100р резиновые кольца по 30р ну и втулку со сторой к токарю и ВСЕ ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ЖИВОГО ВАЛА иначе его надо вытаскивать точить и полировать и делать новые сальники и втулки.
super164
Сообщение super164 » Пн дек 08, 2008 9:45 am
добавлю пару фоток
слева старая с права новая(сальник ужо натянул) и справа сальник старый и кольцо тефлоновое
а вот так выгялдело новое ОНО и старое гау....но.
те пазы что есть там стопор очень геморный0)))))))
судя по тому что в старом есть вставка из фторопласта(видно на фото) то скорее всего ее уже делали(фторопласт любят в гидромастере делать)) есил кому надо по размерам сделаем что угодно0)))
super164
Сообщение Stas 155V6 » Пн дек 08, 2008 11:37 am
Классный отчетик! Респектище! :smt006
Подпишусь, вдруг пригодится?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение super164 » Пн дек 08, 2008 12:41 pm
да это при условии что вал цел) я свой промерил он в номинале)
super164
Сообщение Серж » Вт апр 21, 2009 8:05 pm
товАРищи, кто ремонтил рейку, что из себя демпфер представляет на рулевой: он гидравлический или пружина стоит внутри? Может у кого есть ненужный, рабочий... :-)
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
