Ну вот и приехали
Ну вот и приехали
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 9:20 am
Классика жанра обрыв ремня ГРМ. я приехал домой с командировки и получил "сюрпрайз". Жена ездила по магазинам не доехала до гаража 200м. помоечка заглохла и умерла. меня не было батек посмотрел ремню пи....ц пока не вскрывал но клапана полюьбому загнуло ибо 24 клапанный мотор. вот хочу спросить че сразу заказывать и че предстоит менять. заодно хочу поменять кольца и колпачки. извечный вопрос брать оригинал или не оригинал кольца можно взять Ае или как. жду предложений. :evil:
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Ну вот и приехали
Сообщение Бизон » Пн окт 13, 2008 10:37 am
Загнёт, много. Снимай мотор,разбирай дефектуй, а потом заказывай. Не спеши. И делай всё,всё равно мотор снимать. Держись.
Сообщение Cheetah » Пн окт 13, 2008 10:53 am
Сочувствую! теперь спешить действительно некуда, только полная дефектовка. Удачи в нелегком деле!
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 10:59 am
скорость была никакой там по гаражам особо не погоняеш считай что холостой ход. мотор сеня буду смотреть потому как вчера токо приехал оч поздно и меня обрадовали. сеня поехал получил номера на субару, так что техничка есть и не одна.
1. Далее вопрос к зантокам реально ли зделать пропилы в поршнях чтобы избежать вдальнейшем загиба клапанов при обрыве ремня(ну вот вдруг).
2. Отдавать ли дефектовать поршня на наличии микротрещин.
3. Хочу поменять сразу поршневую группу всю. Оригинал или не оригинал.
4. цена капиталосчки своими руками и стоит ли делать 2й чудо ве6 так известный на форуме.
5. вытаскивать мотор по частям или все таки снять головы и потом все остатки выкорячить.
6. рекомендации что исче такого бы там заменить.
super164
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 11:02 am
А может проще купить другой мотор. а этот пока неспеша капиталить. или опять же кот в мешке)
super164
Сообщение Kotofay » Пн окт 13, 2008 12:36 pm
Как купил ремень не менял чтоль?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 12:39 pm
вот именно что менял! 48к прошел готовился уже к следующей замене дять. осталось утимура токо ремень забрать.(( обидно бляю и жена за рулем)))
super164
Сообщение Kotofay » Пн окт 13, 2008 12:42 pm
super164 писал(а):вот именно что менял! 48к прошел готовился уже к следующей замене дять. осталось утимура токо ремень забрать.(( обидно бляю и жена за рулем)))
Жалко. Докучи и выкинешь гидронатяжитель, поставишь болт, всё проблем меньше будет.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Ромуальд » Пн окт 13, 2008 12:48 pm
super164 писал(а):Классика жанра обрыв ремня ГРМ. я приехал домой с командировки и получил "сюрпрайз". Жена ездила по магазинам не доехала до гаража 200м. помоечка заглохла и умерла. меня не было батек посмотрел ремню пи....ц пока не вскрывал но клапана полюьбому загнуло ибо 24 клапанный мотор. вот хочу спросить че сразу заказывать и че предстоит менять. заодно хочу поменять кольца и колпачки. извечный вопрос брать оригинал или не оригинал кольца можно взять Ае или как. жду предложений. :evil:
Super164, может вам и не будет от этого легче, и тем ни менее сообщу, что у меня тоже ремень порвался. Абсолютно новенький АЕ. Судя по всему перетянул малость. Вот оно не грамотное обслуживание, так сказать отсебятина во всей красе :oops:
Может у нас в один день обрыв произошел? :? Сверкнула молния и грянул гром с небес!
Мотор лучше доставать целиком, вместе с коробкой (лично для меня).
Мне осталось открутить приемные трубы, провода от стартера и рычаги переключения передач (короче в яму надо спускаться).
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 12:51 pm
не знаю какой мне там ремень дятька тимур приготовил но новый)) был дайко сам покупал.
super164
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 12:53 pm
гидронатяжитель хз наверное оставлю заказывал все орижинал у тимура кроме роликов паразитных. так что буду дефектовать голову. дять если хочеш подгоняй ко мне в деревню посмотрим
super164
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 2:52 pm
я пока сташю головы чтобы не париться и потом буду вытаскивать мотор все равно снимать прокладку на поддоне делать сопливиться!
так все таки как по поводу пропилов в поршнях имеет ли смысл. по сути дела при жтом увеличиться камера сгорания и наверное буде небольцая детонация.
super164
Сообщение Kotofay » Пн окт 13, 2008 3:20 pm
super164 писал(а):так все таки как по поводу пропилов в поршнях имеет ли смысл. по сути дела при жтом увеличиться камера сгорания и наверное буде небольцая детонация.
Невздумай! Уменьшается толщина поршня, паламется -- мало не покажется.
Лучше довести ГРМ до ума.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн окт 13, 2008 3:21 pm
М-дя! Остается только радоваться что в цилиндре только 4 клапана, а не 5 :x И снять без головной боли можно только одну головку, а снятие второй эквивалентна выемке мотора. Да, хорошая весчь ремень, мотор с ним такой тихий получается, особенно когда он порвется
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Пн окт 13, 2008 3:29 pm
да проблема как выяслнилось была в заклинившем натяжном ролике. а не в ремне ролик был новый. неудачный(. мотор все равно вынимать.)
super164
