неработают некоторые датчики.
Сообщение super164 » Чт сен 25, 2008 4:29 pm
Датчик критического уровня масла,
датчик уровня ОЖ
датчик уровня жидкости омывателя стекол.
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: неработают некоторые датчики.
Сообщение Лёня » Чт сен 25, 2008 4:29 pm
super164 писал(а):Датчик критического уровня масла,
датчик уровня ОЖ
И что?
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение Montekki » Чт сен 25, 2008 4:38 pm
Вот если бы у тебя все эти датчики работали четко и ты бы тут нам похвастался - это было бы интересно. А так у каждого первого здесь хотя бы один из этих датчиков не работает, так что это, можно сказать, боян.
Сообщение super164 » Чт сен 25, 2008 4:53 pm
Хочу шоб работало!!!!!!!! все и сразу) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: А сер\ьезно хочу стобы масло работало и жидкости показывало и при нажатиии кнопки тест все горело и потом все тухло()
super164
Сообщение Лёня » Чт сен 25, 2008 4:56 pm
super164 писал(а):Хочу шоб работало!!!!!!!! все и сразу) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: А сер\ьезно хочу стобы масло работало и жидкости показывало и при нажатиии кнопки тест все горело и потом все тухло()
Рассказать как сделать это?
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение super164 » Чт сен 25, 2008 5:01 pm
конечно из серии типо сьезди в италию приташи сервисмена и он те сделает)
super164
Сообщение Лёня » Чт сен 25, 2008 5:04 pm
super164 писал(а):конечно из серии типо сьезди в италию приташи сервисмена и он те сделает)
неа, все проще...
сходи в магазин, купи:
датчик уровня ОЖ
как минимум два последних ты можешь поменять самостоятельно, за 2-3 минуты.
уровень масла меняется за десять
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение denisovrv » Чт сен 25, 2008 5:05 pm
Датчик омывателя стеком у меня тоже не работает, хрен до него доберешся, надо бампер снимать или подкрылок.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Чт сен 25, 2008 5:07 pm
denisovrv писал(а):Датчик омывателя стеком у меня тоже не работает, хрен до него доберешся, надо бампер снимать или подкрылок.
подкрылок и фару... этого достаточно
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Лёня » Чт сен 25, 2008 5:08 pm
пардон, лажанул, хорошо - 20 минут
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение super164 » Чт сен 25, 2008 5:23 pm
ды легко сказать я замыкаю контакты на приходящих проводах даткчика ож реакции 0 и на датчике в омывайке и опять реакции 0 мож какое реле наипнулось
super164
Сообщение RTE » Чт сен 25, 2008 5:54 pm
стандартная схема неработающих датчиков :) они все 3 дорогие , каждый помоему от 2 до 4 кило стоит и почти нафик не нужны.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт сен 25, 2008 6:16 pm
Ха-ха-ха. У меня все датчики работают
Здесь две проблемы - сами датчики и приборка, куда эти сигналы приходят. И у автора присутствует вторая. И эту проблему я у себя решал путем ремонта. Пришлось подать сигнал от датчика (каждого) через резистор 10 кОм (как мне помнится, года четыре назад было) в базу транзистора, в коллекторе которого стоит соответствующий светодиод. Короче прямая индикация. Потом были доработка в виде установки желтого светодиода на уровень омывателя и мигающего красного - на ручник. Неделю назад поменял поплавок в бачке омывателя. Он воды напился и не всплывал (его вес был 9 грамм). Приделал от винной пробки (вес 5 гр) :D . Сходил взвесил поплавок - сегодня 7.3 грамма, высыхает
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Чт сен 25, 2008 6:51 pm
Вот у меня тоже лампа уровня омыв. ж. горит постоянно, думаю поплавок утонул.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Arthur164 » Чт сен 25, 2008 7:53 pm
датчик уровня ОЖ
у меня тока датчик критического уровня.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
