рывки при увеличении оборотов
Сообщение vladhc » Вт сен 23, 2008 2:50 pm
Машина начала дёргаться при приближении к 2 тыс. оборотам (на 3, 4, 5 передачах), как будто ей бензина не хватает. Началось после того как на остатках топлива дотянул до заправки. Топливный фильтр менял меньше чем полгода назад.
vladhc
Авто: AlfaRomeo 164 2.0 TS
Re: рывки при увеличении оборотов
Сообщение super164 » Вт сен 23, 2008 3:34 pm
ихмо батеньу насос! проверь давление в топливной рампе в любом сервисе манометром! если меньше 3 бар песда ему!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт сен 23, 2008 5:53 pm
А что тяжело фильтр поменять. Или религия не позволяет
ALFA-Dnepr
Сообщение vladhc » Вт сен 23, 2008 6:47 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А что тяжело фильтр поменять. Или религия не позволяет
Не тяжело. А надо ? Как-никак 700 р. стоит.
vladhc
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт сен 23, 2008 8:34 pm
Тогда не стоит. А лучше вообще выкинь. Машину
ALFA-Dnepr
Сообщение tavael » Вт сен 23, 2008 11:48 pm
Говорят фильтр от ауди подходит. Мне кажется раза в 2 дешевле будет. Мне тоже менять надо. Вот сниму его на днях и пойду в магазин с ним. Скажу: Нужен такойже на ауди)))))))
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Лёша » Ср сен 24, 2008 8:11 am
точно не помню, но он не гораздо меньше 700 стоил, смотри по экзисту или сходи в другой магаз...
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение super164 » Ср сен 24, 2008 8:42 am
стоит он 250р батенька!
super164
Сообщение RTE » Ср сен 24, 2008 7:33 pm
Что-то Влад с 700 рублями тебя лихо надрали! Я смотрел в каталоге модель и называл в магазине (Двигатель) чисто по модели. Что-то около 200 рублев было.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение vladhc » Чт окт 02, 2008 4:21 pm
Достал за 350. Подошёл от ауди.
vladhc
Сообщение denisovrv » Чт окт 02, 2008 6:41 pm
И? перестала дергаться?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение vladhc » Пт окт 03, 2008 5:45 pm
Нет. Дёргается, но заметно меньше.
vladhc
Сообщение RTE » Пт окт 03, 2008 7:42 pm
осталось форсунки поглядеть, регулятор давления топлива и ваще всю топливную систему под капотом на предмет утечек.
RTE
Авто: ZAR916
