Когда торможу стучит шо псц...
Сообщение AraBus » Чт сен 18, 2008 3:47 pm
Правое колесо при торможении стучит шо псц, с каждым днём всё сильнее.
Стучит даже если не тормозить, при скорости больше 100км\ч.
Чего может быть? Кривой тормозной диск? Или может открутилось чего?( Раньше всё норм было.
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Re: Когда торможу стучит шо псц...
Сообщение Thisis GDI » Чт сен 18, 2008 3:51 pm
AraBus писал(а):Правое колесо при торможении стучит шо псц, с каждым днём всё сильнее.
гайку шруса проверь, если усиливается с каждым днем то это наверно не гнутый диск. может колесо раскрутилось-проверб болты
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение AraBus » Чт сен 18, 2008 3:54 pm
Болты проверил вчера, всё ок... Может сегодня в гараже снять всё, посмотреть? Может чего открутилось...
Кстати какого размера гайка на ступице у 5х98?
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Thisis GDI » Чт сен 18, 2008 3:59 pm
гайка шруса у всех под головку на 36
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение AraBus » Чт сен 18, 2008 4:04 pm
36???? писеееееееееец... Не уверен, что у меня в гараже есть(
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение RTE » Чт сен 18, 2008 4:35 pm
Я специально ключик покупал для ступицы: Kingtony. Но он не залез по внешнему размеру головки ключа - пришлось подточить на круге.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Frag » Чт сен 18, 2008 5:10 pm
гайка и не должна болтаться, она заклинена специальным пазом. (промята в него должна быть)
скорее всего подшипник ступицы (1000-2000р.), менять лучше со ступецей(1000р.) она наверняка уже вся сточеная.
если колесо уже имеет люфт на неосевое вращение, то это точно оно.
ещё наверняка в руль бьёт...
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Montekki » Чт сен 18, 2008 5:52 pm
Да там все внимательно надо смотреть - поднять домкратом, снять колесо и смотреть. Суппорт, диск, ШРУС, подшипник.
Сообщение AraBus » Чт сен 18, 2008 8:36 pm
Montekki писал(а):Да там все внимательно надо смотреть - поднять домкратом, снять колесо и смотреть. Суппорт, диск, ШРУС, подшипник.
Ща как раз пойду.
Мне тут недавно сон приснился, что правое колесо отваливается и меня на дороге разворачивает, так что нада чинить срочно :-D
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение AraBus » Пт сен 19, 2008 11:53 am
вчера снял колесо, посмотрел, ничего не болтается нигде... Мож тупо колодки тормозные?
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Kotofay » Пт сен 19, 2008 12:19 pm
А подшипник промежуточной опоры вала проверил?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение AraBus » Пт сен 19, 2008 1:49 pm
Kotofay писал(а):А подшипник промежуточной опоры вала проверил?
А где он? :-D
Я посмотрел на предмет люфта только... Колесо не болтается... Просто поздно было уже
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Kotofay » Пт сен 19, 2008 8:08 pm
А где он? :-D
От коробки вправо до внутреннего шруса идёт вал, он проходит через промежуточную опору с подшипником.
Еси чо подшипник такой у меня где-то есть.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение AraBus » Пт сен 19, 2008 8:37 pm
Kotofay писал(а):
А где он? :-D
Ааа... Ты имеешь ввиду полуось болталась может быть?
Нет, за неё тоже подёргал...
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
