Cheetah писал(а):2. регулятор напряжения скорее всего.
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Cheetah писал(а):2. регулятор напряжения скорее всего.
где он стоит и как проверить?
ALFA-Dnepr писал(а):100 Вольт тоже больше 13. Электроника любит точные цифры. При включенных мощных потребителях - вентилятор печки, обогрев стекла, фары и при 2500 оборотов напряжение на аккумуляторе не ниже 13.8 и не выше 14,5
