Помогите идентифицировать разъём
Сообщение Frag » Вт сен 02, 2008 1:32 pm
снимал левую фару и обнаружил за ней валяющийся разъём, отрезаный.
выходит он, если не ошибаюсь, не из пучка который фары и вентилятор питает, а откудато снизу
помогите разобраться что это такое.
не работает только АБС, это от него ?
и вот ещё, в багажнике, за левой обшивкой, на арке колеса лежат странные проводочки.
вроде 2 диагностических разъёма...
один - закрыт заводской заглушкой
а моточек - просто обрезан
откуда это всё ?
Последний раз редактировалось Frag Вт сен 02, 2008 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Re: Помогите идентифицировать разъём
Сообщение Kotofay » Вт сен 02, 2008 1:35 pm
Корректор фар.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Frag » Вт сен 02, 2008 1:46 pm
Kotofay писал(а):Корректор фар.
он подключен и работает
а этот отрезан и просто болтается :?
Frag
Сообщение Diesel » Вт сен 02, 2008 4:03 pm
Они не отрезаны. Это заглушка такая.
По-моим, до сих пор не проверенным сведениям :D , тот, что на левой фаре-диагностика АБС. В багажнике - диагностика SRS AirBag. Может быть и наоборот, мне проводов не хватило к ним подключаться. Не смог проверить.
И пара проводов в багажнике тоже отрезаны. Не стал разбиратся, чтобы не поломать ничего. Есть версия что это питание привода антенны.
Diesel
Сообщение Frag » Вт сен 02, 2008 4:31 pm
Diesel, то есть можно выдыхать ?
Frag
Сообщение Jimmy » Вт сен 02, 2008 4:56 pm
Diesel писал(а):Они не отрезаны...
+1 Не увидел ни одного отрезанного провода.
Diesel писал(а):...тот, что на левой фаре-диагностика АБС...
Сомневаюсь. Диагностика АБС как и диагностика Мотроника как и диагностика подушек заканчивается таким разъемом с крышкой, как лежит на задней арке. Наз. разъем для Альфа-тестера.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Frag » Вт сен 02, 2008 5:31 pm
2-я картинка демонстрирует отрезаные провода
Frag
Сообщение BESHENIY » Ср сен 03, 2008 3:04 pm
За левой фарой у меня такой же лежит .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Ромуальд » Ср сен 03, 2008 4:59 pm
На арке у меня то же самое. Только два широких вставлены в блок красного цвета. А около фары один из разъемов использовали в качестве заглушки.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Frag » Чт сен 04, 2008 8:32 am
Ромуальд писал(а):На арке у меня то же самое. Только два широких вставлены в блок красного цвета. А около фары один из разъемов использовали в качестве заглушки.
а что это у тебя такое есть, чего нет у нас ?
круиз контроль не там расположен...
жесткость подвески ?
полный привод ?
автопилот ? :?
Frag
Сообщение super164 » Чт сен 04, 2008 8:49 am
я так думаю что 'bnj на штатную сигналку которой наверное у вас неть а у нас есть)
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Frag » Чт сен 04, 2008 9:07 am
не, сигналка есть...
кричалка штатная точно есть при этом к неродной сигналке как-то похитрому подключена...
т.е. реагирует независимо от неё
Frag
