164 3.0 QV режимы подвески
Сообщение horseus » Пт авг 29, 2008 4:02 pm
Всем драсьте...
проблема - стойки стоят родные, то есть регулируемые..
но режим "спорт " явно не включается..
как все происходит: есть на панели между кнопками AUTO и SPORT красная лампочка ( №3 на скане)
в ненецком не силен, но вроде как он должен загореться и через несколько секунд потухнуть..
а у меня при включении зажигания после того как вся индикация панел тухнет (и №3 тоже) остается гореть индикация выбранного режима и через несколько секунд загорается №3.. и уже не тухнет..
то есть по идее не проходит диагностику.. соответственно спортрежима никакого нет..
то что стойки регулируемые - 100%..
в общем - кто сталкивался??
ЗЫ на всяк случай еще 2 скана..
horseus
Авто: Giulietta / Fiat 500
Re: 164 3.0 QV режимы подвески
Сообщение horseus » Ср сен 03, 2008 4:24 pm
мдя..
кого не спрашиваю , ни у кого не работает система..
в смысле стойки давно стоят простые..
буду значит по всем датчикам лазить - перебирать, прозванивать , смотреть..
horseus
Сообщение Ляхов » Ср сен 03, 2008 4:35 pm
http://www.alfisti.ru/164/164.htm Почитай здесь. Или к Комиссу(обитает на форуме) обратись он должен подсказать)))
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
