_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):на улице больше 30
появились некоторые вопросы
1-при отрытом люке сильная вонь бензинчика(особенно при 100-120 км в час)
2-при парковке под прямыми лучами часок другой заводится не с полпинка, а секунд 5 -7 приходится крутить(повторный завод тут же -без проблем)
3-при прохождении левых поворотов наблюдается периодический стук в районе левой передней стороны, хотя с салона трудно с точностью сказать откуда. Что то в такт с вращением колеса.
Anton писал(а):при включение кондиционера, при наружной температуре 35-40градусов наблюдается следущее:
1)машина глохнет
2)температура ОЖ-100
3)на светофорах жвигатель начинает троить, на педаль газа не реагирует некоторое время, потом нормально. ехать нереально(привет Днепру)машины сигналят, постоиш минуты 2 и нормально.запаха бензина нет. машина же из солнечной Италли
Что это?кипение бензина?у кого-то бывает такое зло?
Frag писал(а):а там вентиляция должна быть с клапаном "только на выпускание воздуха" ?
или просто отверстие для сообщения с внешним миром ?
а то у меня, если бак полный, то на жаре в салоне бензином попахивает
Frag писал(а):а контроллер там электрический или чистой воды механика ?
кста, есть подозрение что фильтр там ни кто не менял, поэтому он уже не только не фильтрует, но и не пропускает...
это от этого бачка такая трубочка вниз уходит ?
это же в передней части двигателя, уже после насоса. Пары из бака туда попадают в виде повышенного давления бензина, а не в виде пара.
