trofim писал(а):Нужна помощь. У меня 164 3.0 V6 24V 1993 года в комплектации Super. Хочу поменять масло в автомат коробке. Но вот беда - никто не может вычислить какой туда нужен фильтр. Не могут найти код. Может кто знает - подскажите. Максимум что предлагают - снять фильтр и подобрать по факту. Но не очень хочется ставить на прикол машину и бегать с фильтром по магазинам.
Frag писал(а):замена масла в автомате черевата !
без везких причин не советую это делать.
Lirik писал(а):Frag писал(а):замена масла в автомате черевата !
а также не меняйте масло в моторе!
ну и замена тормозной жидкости, а так же антифриза - баловство сплошное!
А ещё свежее масло прекрасно смывает всю грязь со стенок, при чём грязь на стенках комками...Kotofay писал(а):На многих современных автоматах замена масла владельцем не предусмотрена конструкцией. Т.е пробки нет.Lirik писал(а):а также не меняйте масло в моторе!
Ещё надо знать технологию заливки масла, в каждом конкретном автомате она своя.
Вывод: масло менять только при ремонте, и в сервисе знающем.
