BESHENIY писал(а):Стал глючить центральный замок , а последние два дня вообще притаился , думаю реле . Где оно стоит ? Салон суперовый ( ну вдруг разные ) . Сигнализации нет .
Разные комплектации были , ( сигнализация , задние стеклоподъёмники , не электро салон , задняя пепельница , электро антенна , п. туманки , кожа-не кожа ) ._A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):BESHENIY писал(а):Стал глючить центральный замок , а последние два дня вообще притаился , думаю реле . Где оно стоит ? Салон суперовый ( ну вдруг разные ) . Сигнализации нет .
а как это в супере нет сигналки?
или уже "очумелые ручки" потрудились?
Перестал работать ц.замок , т.е. на ключ реагирует только одна дверь и кнопочка закрывания дверей между сиденьями тоже не реагирует , подсветка на ней горит , замена кнопки не помогла . При нажатии на кнопку щелчков реле ни где не слышно . Иногда (раз , два ) в день срабатывает нормально , открывает или закрывает все двери и потом опять тишина .ALFA-Dnepr писал(а):Странная комплектация. И опиши, пожалуйста, поподробнее проблему
Спасибо , вечерком попробую .super164 писал(а):справа под бордачком с пассажирской стороны посмотри у меня там реле стоит есть там под отвертку люк 8х8 см где то!
