Холстые
Холстые
Сообщение andrdanilov » Пт авг 08, 2008 1:15 pm
У меня на 164 2л v6 турбо когда прогрееться до рабочей температуры начинают гулять холостые даже иногда глохнет. Народ подскажите куда лезть первым делом или что менять??? Заранее спасибо.
andrdanilov
Авто: Alfa Romeo 164
Re: Холстые
Сообщение Cheetah » Пт авг 08, 2008 1:56 pm
расходомер (врят-ли), датчик температуры на мозги. Какие обороты при прогреве?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: Холстые
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт авг 08, 2008 3:07 pm
Первым делом проверь подсосы воздуха, герметичность интеркулера и промой регулятор ХХ и дроссель
ALFA-Dnepr
Re: Холстые
Сообщение ar164spcaa » Вт сен 09, 2008 9:09 pm
у мну такаже х.ень была (РХХ выкинул)
Alfa Romeo 164 3.0 v6
ar164spcaa
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 v
Re: Холстые
Сообщение Arthur164 » Вт сен 09, 2008 9:14 pm
а у меня вот на холодную почти глохнет (((
история такова: до замены свечей, лямбды наблюдалась такая картина - с первого раза когда заводишь, двигатель заводится и т.д., но обороты резко падают и иногда глохнет.
после замены масла и свечей явление напрочь пропало, но недавно начало проявляться вновь.
p.s. если слегка газку поддаешь в момент падения оборотов, все протекает ок.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Холстые
Сообщение Frag » Ср сен 10, 2008 8:37 am
andrdanilov писал(а):У меня на 164 2л v6 турбо когда прогрееться до рабочей температуры начинают гулять холостые даже иногда глохнет. Народ подскажите куда лезть первым делом или что менять??? Заранее спасибо.
трубочку не родную видишь ? (выделена красным)
была такая же фигня, оказалось - незаметно порвалась и воздух подсасывала...
теперь стоит карбюраторная от кахих-то жигулей ценой 20р. :)
PS: советы ALFA-Dnepr по делу... это может быть не только в трубочке
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Re: Холстые
Сообщение RTE » Чт сен 11, 2008 11:35 am
Arthur164 писал(а):а у меня вот на холодную почти глохнет (((
Таже кстате история на обычном 3.0 12В. ХЗ чо делать. Может поменять масло + свечи...или просто помыть машину :lol:
RTE
Авто: ZAR916
