Thisis GDI писал(а):Вчера ехал с дачи, все нормально но вдруг альфа заглохла и на все мои попытки кручения стартером даже ни разу не вспыхнула.
Ну думаю, ерунда- опять какой нить патрубок с интеркулера слез или чего нить в этом роде. залез под капот-все на месте, все в порядке. пошевелил все разъемы жизненно важные для двигателя- ноль реакции. стартер крутит, а вспышек нет вообще.
ладно, дастал свечку - смотрю, искра есть.. ладно, думаю, раз искра есть- проблема с бензином.
снял рампу с форсунками- все форсунки нормальный факел дают при стартере. закрутил все обратно- не заводится..
Отсоединил ДПКВ - искра пропадает. отсоединил мозг, тот что под капотом- искра пропадает.
НО НЕ ЗАВОДИТСЯ ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ....
Лёня писал(а):Thisis GDI писал(а):Вчера ехал с дачи, все нормально но вдруг альфа заглохла и на все мои попытки кручения стартером даже ни разу не вспыхнула.
попробуй скинь фишку с расходомера и покрути
Thisis GDI писал(а):пробовал- не помогает..
Ляхов писал(а):Thisis GDI писал(а):пробовал- не помогает..
Ремень хоть на месте?
Thisis GDI писал(а):сигналка исключена- она только бензонасос и стартер вырубает- и то и другое работает.
метки посмотрю еще конечно, но ехал не жарил- 60-80 кмч, не обгонял а она просто так заглохла и все
