давление масла
давление масла
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 28, 2008 10:18 am
Подскажите, отчего у меня в резких поворотах у меня пропадает давление масла?? уже долил масло по щупу на макс отметку, и все равно эта беда. По идее в повороте масло почему-то уходит вбок и насос всасывает воздух. Отчего? и как с этим бороться?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла
Сообщение RTE » Пн июл 28, 2008 12:52 pm
Может датчик того? у меня например вот взял и помер гад этакий :(
RTE
Авто: ZAR916
Re: давление масла
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 28, 2008 2:47 pm
да не, датчик номально показывает. именно беда в поворотах, причем поворотах на грани возможного для резины
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла
Сообщение Anton » Пн июл 28, 2008 3:18 pm
Thisis GDI писал(а):да не, датчик номально показывает. именно беда в поворотах, причем поворотах на грани возможного для резины
:-D хорошо хоть двиг не глохнет, дело не в датчике, а в стрелке(ей становится плохо), у меня на ямах она тоже скачет :D
Anton
Re: давление масла
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 28, 2008 3:30 pm
не, может ли быть такое что в поддоне двигателя нет какой-нить детали, которая должна препятствовать перетеканию масла в поворотах?
У меня поддон до меня какие-то чурки снимали, снимали его и на дорожной, и на северянине. возможно какаято деталь отвественная за это потерялась и собрали без нее.
Возможно такое?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла
Сообщение Anton » Пн июл 28, 2008 3:47 pm
Thisis GDI писал(а):не, может ли быть такое что в поддоне двигателя нет какой-нить детали, которая должна препятствовать перетеканию масла в поворотах?
Возможно такое?
у меня поддон внутри без каких-либо преблуд
Anton
Re: давление масла
Сообщение super164 » Пн июл 28, 2008 4:03 pm
фильтр поменяй 1 делом и попробуй при резком торможении проверить !
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: давление масла
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 28, 2008 4:31 pm
а фильтр то как влиять может?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла
Сообщение Pufnooty » Пн июл 28, 2008 4:36 pm
Еще может щуп погнулся или не от той машины и уровень ниже постоянно, но маловероятно конечно...
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: давление масла
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 28, 2008 4:39 pm
Pufnooty писал(а):Еще может щуп погнулся или не от той машины и уровень ниже постоянно, но маловероятно конечно...
это на самом деле очень вероятно но как мне проверить
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла
Сообщение super164 » Пн июл 28, 2008 4:56 pm
там может образоваться пробка !!!!!!!! очень просто у меня такое было только при тормажении!
super164
Re: давление масла
Сообщение Pufnooty » Пн июл 28, 2008 6:04 pm
Можно заказать новый, узнав номер по ЕПЕРу.
Можно было бы попросить кого-нить, у кого такой же движок (но я так понял таких как у тебя здесь нет :)) сфоткать рядом с линейкой свой щуп и выложить тут.
Pufnooty
Re: давление масла
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 28, 2008 6:41 pm
так в том то и дело что тут ни у кого таких нет движков. есть идея поставить таки датчик уровня масла и по нему посмотреть, но где его тоже найти за нормальные деньги-хз...в экзисте за 3000 руб я его не готов покупать
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла
Сообщение flavor » Пн июл 28, 2008 9:00 pm
1) первым делом попробуй вместо стрелочного датчика взять провод, и провести в салон.. лучше напрямую от датчика давления.. взять вольтметр цифровой и смотри меняется ли велечина в повороте...
2) в потдоне есть перегородка.. она вварена, как её могли не поставить - это нереально..
Re: давление масла
Сообщение Pufnooty » Пн июл 28, 2008 9:03 pm
Thisis GDI писал(а):так в том то и дело что тут ни у кого таких нет движков. есть идея поставить таки датчик уровня масла и по нему посмотреть, но где его тоже найти за нормальные деньги-хз...в экзисте за 3000 руб я его не готов покупать
Спроси на форуме на alfabb.com, может у них у кого за бугром есть такой двигатель, померяют для тебя щуп и напишут? :)
Сорри за оффтоп, а это что за двигатель в основе твоего с турбой, старый фиатовский двухвальник (или может 16клапанник) или алюминиевый твинспарк цепной или вообще что-то другое?
Pufnooty
