ALFA-Dnepr писал(а):Покупается ремкомплект всех резиночек. Все промывается и прощищается. Меняем резиночки - и все работает, включая ручник, если трос живой.
Нужно только определиться с диаметром - 36мм с шестигранником в поршне или 38мм с двумя рисками
RTE писал(а):Кстате, размер 36 или 38 - наптисан там прям на суппорте сверху)) Т.е. выпуклыми букавками по железу. Ну заменой резинок не обойтись...возможно дойдет до полировки направляющих закисших или до замены колдуна/ГРЦ если прокачиваца не будут....У меня задний левый так и непрокачиваецо - под замену либо то либо другое...
denisovrv писал(а):А ручник работает?
Может тормозуха вообще не доходить до задних суппортов изза колдуна.
denisovrv писал(а):где это трос 700 р??
