Объем газа в системе кондик 164
Сообщение Roma_sprint » Чт июл 24, 2008 2:18 pm
Кто знает объем газа в системе кондиционера 164? 1994 год 3.0 24v
нужно срочно инфа. заранее спасибо за помощь
Roma_sprint
Re: Объем газа в системе кондик 164
Сообщение Kotofay » Чт июл 24, 2008 2:56 pm
Roma_sprint писал(а):Кто знает объем газа в системе кондиционера 164? 1994 год 3.0 24v
1200 грамм, по опыту, больше 950 нет смысла набивать.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение super164 » Чт июл 24, 2008 3:04 pm
когды заправляли залезло около 800 гр более не стали
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение denisovrv » Пт июл 25, 2008 1:22 am
А почему нет смысла ?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Diesel » Пт июл 25, 2008 6:04 am
позавчера залили ок 1,2 кг
подозреваю что этого много. муфта часто то включается, то выключается. на выходе воздуховода 6-10 градусов.
что интересно: в глазок осушителя не видно ничего. как будто система пустая. а когда там оставалось грамм 200-300 (со слов кондиционерщика) то была видна пена.
Последний раз редактировалось Diesel Вс июл 27, 2008 12:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diesel
Сообщение Kotofay » Пт июл 25, 2008 11:14 am
denisovrv писал(а):А почему нет смысла ?
Это мне кондиционерщик сказал :-) , типа, если слишком много залить то в радиаторе будет "переполнение" и эффективность резко упадёт. Второе -- давление в системе со старым радиатором и трубками будет слишком большое, может потечь система.
Diesel писал(а):позавчера залили ок 1,2 кг
что интересно: в глазок осушитетя не видно ничего. как будто састема пустая. а клгда там оставалось грамм 200-300 (со слов кондиционерщика) то была видна пена.
В глазок если видна пена, то уже пора заправлять :D а так должно быть видно как жижа с маслом течёт.
Муфта на ходу может включаться не очень часто, стоя на месте раз в минуту примерно.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 25, 2008 12:38 pm
Давление выше нормы подняться не должно, ведь сработает датчик давления и включит вентилятор. Я в одну из Альф не смог заправить больше 666 грамм. Начало рости давление в низкой линиию Т.е. изношенный компрессор уже немог держать ниже 2.5 бар. Если добавить еще газа то он вообще перестанет работать.
Котороче, 1.2 кг только на новом компрессоре. С новым компрессором холодит как дурная
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Пт июл 25, 2008 12:41 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Давление выше нормы подняться не должно, ведь сработает датчик давления и включит вентилятор. Я в одну из Альф не смог заправить больше 666 грамм. Начало рости давление в низкой линиию Т.е. изношенный компрессор уже немог держать ниже 2.5 бар. Если добавить еще газа то он вообще перестанет работать.
А если снять компрессор, разобрать, что там изнашиваеться, чем от нового отличаеться? Или в гаражных условиях его не привести в порядок и нести на ремонт за много денек?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 25, 2008 9:03 pm
Они неремонтнопригодны
ALFA-Dnepr
Сообщение Ghost » Сб июл 26, 2008 8:24 am
А сколько вообще на альфу новый компрессор стоит? И можно ли поставить универсальный????
AR 164 3.0 V6 93г. FL
Ghost
Авто: Alfa 164 93 FL
