индикатор "двери открыты"
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 22, 2008 1:33 am
периодически во время движения мигает индикатор открытия задней левой двери
дверь разумеется закрыта :D
где там находится микрик или что вообще может быть?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: индикатор "двери открыты"
Сообщение super164 » Вт июл 22, 2008 8:30 am
у меня он вообще не горит даже если дверь открыта поэтому найдеш пиши)
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Kotofay » Вт июл 22, 2008 10:55 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):периодически во время движения мигает индикатор открытия задней левой двери
:-D "микрик" находится в замке.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 22, 2008 6:07 pm
да я понял , что его замаскировали лихо!!!
а где там он?
может фото есть
Сообщение Thisis GDI » Вт июл 22, 2008 6:29 pm
ооо,..он там внутри находится..надо разобрать и смазать там все. снимается замок на счет раз..сложного абсолютно ничего нет
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 22, 2008 11:14 pm
да я снимал перед покраской все
уже подзабыл немного
этот датчик механический или герковоновый?
если механика, мож вд-40 приобщить в делу :D
Сообщение denisovrv » Ср июл 23, 2008 12:01 am
геркон там, умер он. Лучше замкни его и не мучайся. А то будет ночью свет загораться в машине :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июл 23, 2008 2:18 am
denisovrv писал(а):геркон там, умер он. Лучше замкни его и не мучайся. А то будет ночью свет загораться в машине :-D
ага! это уже ценная информация
замыкать я его не буду-есть куча герконов да и двери запасные с замками
вся проблема, что сам геркон-он или работает или нет , а у меня то включается то нет
Значит или контакт плохой или еще что
Но все равно разбирать, а так неохота :D
Сообщение denisovrv » Ср июл 23, 2008 2:53 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Но все равно разбирать, а так неохота :D
Вот по этой же причине я просто замыкал несправный датчик :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Ср июл 23, 2008 9:56 am
там геркон. и над ним пластина на пружинке, которая при открытии дверей отодвигается от геркона. Возможно просто пружина соскочила и пластинка болтается туда-сюда. а еще возможно что набилась грязь и пластинка под действием пружины не до конца доходит доходит и неркон находится на грани срабатывания все время.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение super164 » Ср июл 23, 2008 10:57 am
хы у меня исче если водительской дверью хлопнуть ана может закрыть все двери)))))) ключи не оставляю)) надо разобрать на днях посмотреть
super164
Сообщение denisovrv » Ср июл 23, 2008 11:58 am
super164 писал(а):хы у меня исче если водительской дверью хлопнуть ана может закрыть все двери)))))) ключи не оставляю)) надо разобрать на днях посмотреть
Прикольно, дверь свою захлопнул, и все закрылись. До чего техника дошла!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение super164 » Ср июл 23, 2008 3:58 pm
да ромыч смешно конечно особенно когда ключики в нутри и ты в 500км от дома())))))))))0
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июл 23, 2008 6:05 pm
В дверном замке от Супера стоит микропереключатель и работает в "противофазе" к замку с геркрном. Нужно сигнал инвертировать.
Это я к тому, что ремонтировать будешь старый вариант, а донор у тебя Супер :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Ср июл 23, 2008 8:13 pm
Второй ключ,всегда лежит в бумажнике.
Мы с товарищем ездим на рыбалку всегда на его форде маверике.
Недавно, приехали на рыбалку, и при забросе спининга. Я не знаю как он это умудрился сделать :lol: ,но брелок от ключей свешивался из правого кармана и при забросе леска его цепанула и ключи улетели вместе с ней. Прикольно. лазанье в воде ничего не дало. Запасной ключ у него был, но не запрограмированный.
Мы же пацаны продвинутые :!:
Звоним на фордовский сервис.
Нам говорят , говорите куда приехать.
Мы им координаты по навигатору. И ловить рыбу.
Через полтара часа, приехали. С программатором. Червонец делов, и ключик завёл машину.
Я это к чему,надо иметь запасной ключ. Или поломай ключ и приклей его к замку, где-нибудь снизу и пользуйся болванкой.
Ну или не теряй и не оставляй.
Имобилайзер это враг.
