Лампочка ABS
Лампочка ABS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июл 19, 2008 12:18 pm
загорается иногда лампочка причем закономерности нет никакой
может из за того , что одно колесо немного другой размерности
все 205х60х15
одно 195х60х15
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Лампочка ABS
Сообщение Arthur164 » Сб июл 19, 2008 1:33 pm
а после чего начала загораться?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Лампочка ABS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июл 19, 2008 2:17 pm
[quote="Arthur164"]а после чего начала загораться?[/quote
в принципе как поставил временно запаску(колесо на ремонте сейчас-варят и прокатывают)
если на скорости выключить зажигание и снова включить но ввсе нормально
а так обычно при разгоне загорается, но не всегда(один раз из 10 примерно)
контакты проверил-там все нормально
Re: Лампочка ABS
Сообщение flavor » Сб июл 19, 2008 2:35 pm
конечно может из-за разных колёс загораться.. даже не может а обязана.. машина думает что неисправен датчик, т.к. все время показывает немнго другие показания чем остальные три..
Re: Лампочка ABS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июл 19, 2008 3:21 pm
flavor писал(а):конечно может из-за разных колёс загораться.. даже не может а обязана.. машина думает что неисправен датчик, т.к. все время показывает немнго другие показания чем остальные три..
значит пока волноваться не стоит!
в понедельник заберу колесо
пока при торможении даже не наюз пелать начинает "толкаться назад"
видимо все верно-получает команду блок ABS, что колесо одно работает не в такт с другими
Re: Лампочка ABS
Сообщение Thisis GDI » Вс июл 20, 2008 12:26 am
АНДРЕЙ смотри поиск!
проблема не из-за колеса.
если лампа загорается при разгоне-значит в каком то из датчиков пропадает контакт-возможно поврежден провод подводящий.
если лампа зажигается при торможении-то какой то датчик не видит зубцов венца абс.
в любом случае считывать скорость колеса датчики начинают только при торможении.
у меня та же проблема-видимо какой-то из датчиков барахлит
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Лампочка ABS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 20, 2008 1:26 am
Спасибо
но все равно сначала поставлю колёса на место потом попробую
В принципе датчики я ставил новые на "зад"
провода однозначно целые
Зазор вроде как по книжке выставлял
"Зубцы" помытые, чистые, без грязи!!!
мож правда датчику каюк какому то?
как его можно проверить?
Re: Лампочка ABS
Сообщение Thisis GDI » Ср июл 23, 2008 5:19 pm
Вот написал я тут сообщения а сейчасдумаю- может на форуме неправильно угадали работу абс?
Потому что на днях сделал сход-развал и перестала отключаться абс у меня!!! и все стало рабоать исправно тьфу*3...
Так как быть? почему? каксвязано?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Лампочка ABS
Сообщение flavor » Чт июл 24, 2008 12:25 pm
да из-за разных угловых скоростей колёс может срабатывать абс...
абс если работает, то работает всегда а не только когда жмёшь педаль.. т.к. если концевик педали не раоботает то абс всеравно фурычит..
Re: Лампочка ABS
Сообщение RTE » Пт июл 25, 2008 11:50 am
еще видимость зубчиков не важна :))) т.к. датчик магнитный :)
RTE
Авто: ZAR916
Re: Лампочка ABS
Сообщение LAN » Вт июл 29, 2008 9:59 am
у меня была такая проблема на автоэкзотике в этом году.проехал по грязи и загорелась лампа,похоже датчики забились грязью.Приехал с экзотики,помыл машину и всё прошло.
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Re: Лампочка ABS
Сообщение flavor » Вт июл 29, 2008 12:25 pm
не думаю что это связано с "покатался по грязи"
Re: Лампочка ABS
Сообщение LAN » Вт июл 29, 2008 12:33 pm
А с чем же?Больше такого не наблюдалось,да и до этого всё было нормально.Там была не просто грязь,а глина которая видимо забила пространство между датчиком(и) и зубцами.
LAN
Re: Лампочка ABS
Сообщение flavor » Пт авг 01, 2008 11:18 pm
может глина нарушила датчик, а то что забить грязью промежутки - абс работала бы !
Re: Лампочка ABS
Сообщение LAN » Пн авг 04, 2008 9:19 am
В том то и дело что не нарушила,грязь отвалилась и фсё заработало)
LAN
