тормоза
тормоза
Сообщение vladhc » Чт июл 10, 2008 9:56 pm
Сегодня машинка приподнесла неожиданный сюрприз. Родила другую маленькую машинку :)
Шутка. Еду на работу, на повороте жму на тормоз, а педаль не идёт. Хорошо что впереди не было машин (только маленькие дети). :) Дальше - больше. Появился стук из под капота при переходе на 2-ю скорость. Причём стук прекращается когда жмёшь на газ или на тормоз. Еле-еле доехал на аварийке. В общем сейчас без тормозов.
Читаю талмуд. Есть варианты что случилось ?
vladhc
Авто: AlfaRomeo 164 2.0 TS
Re: тормоза
Сообщение Thisis GDI » Чт июл 10, 2008 11:13 pm
Может что то с тормозными механизмами на колесах?я имею ввиду открутился суппорт,развалился подшипник ступицы, и вообщем все что с этим связано.машина с абс? может нет тормозов из-за блока абс?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: тормоза
Сообщение RTE » Пт июл 11, 2008 1:59 am
Влад, как педаль не идет? Не продавливается? Тяжелая? Или проваливается а тачка не тормозит?
Стук из под капота какого характера? Именно в момент перехода на вторую и именно вторую? Сам по себе стук не пропадает при езде?
Предположительно:
1. Погляди на месте ли шланг от воздушного коллектора к вакуумному усилителю тормозов? Так же погляди вакуумник на наличие каких-либо потеков.
2. Погляди уровень тормозухи, может сцепление хапануло воздуха и не довыжимается до конца.
3. Погляди на физические исправности тормозных суппортов, шрусов и тяг включения скоростей.
RTE
Авто: ZAR916
Re: тормоза
Сообщение vladhc » Пт июл 11, 2008 12:58 pm
Педаль не продавливается. Идёт сантиметр, потом упирается. Тормозит еле-еле.
Стук появляется когда разгоняюсь на второй скорости. Чем выше скорость - тем чаще стучит.
Для меня до сих пор загадка есть ли в машине АБС.
Завтра полезу под капот изучать.
vladhc
Re: тормоза
Сообщение denisovrv » Пт июл 11, 2008 1:08 pm
Капот открой, если на машине АБС, то на крыльях под капотом лежат соеденительные разъемы (похожы на кожухи предохранителей).
Хотел фоту показать, не могу найти.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: тормоза
Сообщение RTE » Пн июл 14, 2008 1:25 am
Это либо хана вакуумнику, либо просто с него слетела трубка.
АБС у тебя есть, сам видел своими глазами, еси тока память не изменяет мне.
RTE
Авто: ZAR916
Re: тормоза
Сообщение Proger » Вт апр 28, 2009 4:57 pm
vladhc писал(а):Сегодня машинка приподнесла неожиданный сюрприз. Родила другую маленькую машинку :)
НУ что, как решил проблему ?
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Re: тормоза
Сообщение RTE » Ср апр 29, 2009 5:37 pm
Он поменял резиновые трубки на впуске воздушного коллектора - итог - в коллекторе появилось разряжение и выкуумник стал работать.
RTE
Авто: ZAR916
Re: тормоза
Сообщение Proger » Пт май 01, 2009 12:09 am
А где его искать, тормоз совсем у меня пропал и педаль щас каменная.........
Proger
Re: тормоза
Сообщение flavor » Пн май 04, 2009 4:38 pm
Proger писал(а):А где его искать, тормоз совсем у меня пропал и педаль щас каменная.........
проверь те что идут от коллектора к усилителю..
Re: тормоза
Сообщение Stas 155V6 » Пт май 15, 2009 12:47 am
Это либо хана вакуумнику, либо просто с него слетела трубка...
+ очень много!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: тормоза
Сообщение MaseratiBiTurbo » Вс июн 20, 2010 3:51 pm
Из-за глюка форума не могу создать новую тему, спрошу здесь:)
После активной езды заехал на помывку.
Начал поливать диски, передние парят и аж шкворчат, а с задних пара нет вообще.
Почему передние нагрелись, а задние нет? Это что ж получается, задние вообще не работают или как?
MaseratiBiTurbo
Авто: Alfa Romeo 164 3.0V6
Re: тормоза
Сообщение flavor » Вс июн 20, 2010 6:19 pm
если на задних есть блеск, а не ржавчина на тормозных дисках... тогда тормозят и задние передние греются дай бог, особенно при активной езде..
Re: тормоза
Сообщение Владелец » Вс июн 20, 2010 7:32 pm
потрясающий способ, проверять тормоза, ждем развития событий и загатавливаем ответ, на вопрос почему дишки шаркают и бьют :-D
Владелец
Re: тормоза
Сообщение MaseratiBiTurbo » Пн июн 21, 2010 2:06 am
Это не способ проверять, а простое наблюдение, дотрагиваюсь до задних дисков, по ощущениям градусов 80.
До передних не дотронуться! Само собой возникает вопрос - что за херня, почему передние греются сильнее задних, это норма или как?
MaseratiBiTurbo
