Товарищи ПОМАГИТЕ!!!
Сообщение Anton » Пн июл 07, 2008 11:15 pm
После ремонта машины начала появлятьсяследующая беда:
на холостых оборотах машина глохнет, когда просто со скорости включаешь нейтраль, или обороты опускаються до нуля потом подскакивают где-то до 1.5. Если снять вакум с обратного клапана, холостые четко стоят, но машина тупит. Что делать? двигатель 3.0 12кл, без катализатора
Anton
Re: Товарищи ПОМАГИТЕ!!!
Сообщение Mitrij » Вт июл 08, 2008 12:03 am
То есть ты давление в рампе поднимаешь, и холостые выравниваются? Но тупит
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Anton » Вт июл 08, 2008 12:55 am
я доконца не понимаю зачем нужен вакум?
Anton
Сообщение Mitrij » Вт июл 08, 2008 1:33 am
регулировка давления топлива. скинул трубку - читай открыл дроссель (тока пошел подсос воздуха по этой самой трубке, оттого и тупит)
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Anton » Вт июл 08, 2008 10:59 pm
так что никто не сталкивался с такой неисправностью?
Anton
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 08, 2008 11:16 pm
Большая вероятность в недостаточной производительности насоса или забитость топливного фильтра. Т.е. не хватает топлива
ALFA-Dnepr
Сообщение Anton » Вт июл 08, 2008 11:25 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Большая вероятность в недостаточной производительности насоса или забитость топливного фильтра. Т.е. не хватает топлива
насос чистый, бак тоже, фильтр новый. когда снимаешь вакум с впуск. колектора, обороты стоят четко
Может быть (подкоректируйте):
обратный клапан(не менял)
крышка трамблера(не менял)
датчик х.х
или провода?
Anton
Сообщение Mitrij » Ср июл 09, 2008 2:38 am
Первое проверяется манометром. 2.7 - 3.2 Бар по-моему, норма. Если перебоев в работе нет - все остальное, что написал, откидывай. Могут быть засраны форсунки. Возможно, глючит расходомер, возможно, температурные датчики
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение super164 » Ср июл 09, 2008 8:22 am
сними ДПДЗ фишку с расходомтра и с температурного на мозги машина должна заработать в аварийном режиме! обороты будут подпплавывать потом поднимуться выше 1.5 тыш потом смотри че именно глючит но скорее всего давление в рампе тугое! меряй манометром!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Anton » Ср июл 09, 2008 8:14 pm
едет хорошо, когда все одето.
форсунки почищены
снимал фишку с расходомера-заводится и работает, еще один
глюк- обороты не держит на горячую и глохнет, на холодную-все ок
Anton
Сообщение Kotofay » Чт июл 10, 2008 10:47 am
Anton писал(а):едет хорошо, когда все одето.
форсунки почищены
ДТОЖ ?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Anton » Чт июл 10, 2008 1:22 pm
форсунки почищены
ДТОЖ ?
датчик температуры ох. жидкости?
на стрелку или на двигатель?
как его проверить?
Anton
Сообщение flavor » Чт июл 10, 2008 5:56 pm
подсос воздуха, что скорее всего и было после ремонта.. на горячую глохнет, на холодную норма - т.к. мозги льют больше и смесь выравнивается ..
Сообщение RTE » Пт июл 11, 2008 1:58 am
При ремонте машины дроссельную заслонку мыл бенсином? Если да - то ты просто смыл с нее нагар который до этого плотно закрывал заслонку на ХХ. Еще погляди срабатывает ли датчик положения заслонки при подведении дросселя к ХХ. Должно щелкать.
А то может быть так что заслонка закрылась - а датчик ХХ еще не сработал. Или наоборот - датчик ХХ сработал а через заслонку идет подсос воздуха.
У меня при снятии коллектора и установки назад - сбился датчик положения ХХ, ХЗ почему - пришлось регулировать.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Anton » Пт июл 11, 2008 1:56 pm
RTE писал(а):При ремонте машины дроссельную заслонку мыл бенсином? Если да - то ты просто смыл с нее нагар который до этого плотно закрывал заслонку на ХХ. Еще погляди срабатывает ли датчик положения заслонки при подведении дросселя к ХХ. Должно щелкать.
а его можно регулировать?
причина найдена- датчик температуры ОЖ на двиг.
машина не глохнет, но двиг подтраивает- теперь разбирабсь с этим
Anton
