что за тросик на ручке КПП
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 01, 2008 12:18 am
в 164 машинке
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: что за тросик на ручке КПП
Сообщение julik » Вт июл 01, 2008 7:39 am
Я так понимаю, это тросик на "собачку" заднего хода! У меня такой на FL стоит!
Не хватает денег на Феррари купи Альфу
julik
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 01, 2008 12:54 pm
julik писал(а):Я так понимаю, это тросик на "собачку" заднего хода! У меня такой на FL стоит!
не понял
что за собачка?
задний ход включается и так
фонари горят
Сообщение BESHENIY » Вт июл 01, 2008 2:37 pm
не понял
что за собачка?
фонари горят
Ну это на суперовых и на FL коробки с фиксатором , чтоб заднюю включить , надо клизьму на верх оттянуть , вот тросик там и стоит .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение julik » Вт июл 01, 2008 4:58 pm
не понял
что за собачка?
фонари горят
совершенно верно!
julik
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 01, 2008 6:49 pm
значит что то переделано
так как задняя включается как обычно
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 01, 2008 9:26 pm
Или поломано
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 01, 2008 11:28 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Или поломано
что именно смотреть?
что мож быть поломано?
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июл 02, 2008 12:17 am
Тросик внутри коробки что то тянет. Это "что то" разблокирует включение задней передачи
ALFA-Dnepr
Сообщение Ромуальд » Ср июл 02, 2008 12:34 am
Если под наболдашником рычага КПП стоит подвижная втулка, попробуй оттянуть ее вниз. После этого "задняя" должна не втыкаться. Защита от дурака для тех, кто привык к Q4 :wink:
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Diesel » Вс июл 06, 2008 4:43 pm
Вот так вот без форума и не догадаешься, что для включения задней передачи нужно потянуть втулку вверх :mrgreen:
Кстати, это защита от непреднамеренного включения данной передачи на ходу, чтоб КПП не порвать.
Например на ТАЗиках нужно утопить рычаг. На М2141 при переходе с пятой, если сильно дернуть рычаг, то можно попробовать включить реверс. И чтобы этого не произошло, предусмотрена соответствующая блокировка.
Diesel
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 06, 2008 6:33 pm
Diesel писал(а):Вот так вот без форума и не догадаешься, что для включения задней передачи нужно потянуть втулку вверх :mrgreen:
если бы работала, то догадаться и разобраться несложно :)
а тут тяни сколько хочется, ничего не меняется :D
вот и понадобился совет
раньше не сталкивался
Сообщение Diesel » Вс июл 06, 2008 7:55 pm
Diesel писал(а):Вот так вот без форума и не догадаешься, что для включения задней передачи нужно потянуть втулку вверх :mrgreen: ...
Рассказываю как я "догадался".:mrgreen:
Машина стоит в вагоне. Задом к выезду. Я весь такой довольный. Осматриваю красотку. Тут дают команду "заводи", "выезжай". Пытаюсь включить заднюю, но не могу. Пытаюсь по схеме 41-го космича (на тот момент на нем ездил), не выходит. Пробую по ТАЗоКЛАССИЧеской схеме (на шохе учился), тоже не идет. Чешу репу, вспоминаю картинки в мануале. В это время освобождают авто, которое должно ехать за мной. А я задерживаю не только его но еще 12 машин. Все нервничают. Я в суете сдергиваю набалдашник с кочерги. Надеваю его обратно и тут вспомнил все подробности картинки (мануал-то на немецком). Как надо пальцы раскорячить и куда чего нажать.
Сейчас-то смешно когда вспоминаю, а тогда аж вспотел от напряжения.
Diesel
