Про напряжение генератора.
Сообщение Boffin® » Вт июн 24, 2008 6:21 pm
Седни завелся и загорелась лампа зарядки аккума,прогазовался,все стало в норме.
Померил на генераторе с включенными дворниками,фарами(ксенон) и моторчиком печки,стало 12,36....как то маловато по моему?
Причем больше всего просаживаеться када включаешь ксенон или печку....или када включаеться вентилятор на радиаторе.
Что может быть?
таблетка?
если она то где ее брать и чо оно стоит?аналаги можно ставить?
Boffin®
Re: Про напряжение генератора.
Сообщение Бизон » Вт июн 24, 2008 7:12 pm
Генератор в ремонт,ксенон практически ничего не потребляет,в жару минимум 13.8 9 (а ваще 14.2) с полной нагрузкой на 2000 об/мин.
Сообщение RTE » Вт июн 24, 2008 7:42 pm
Либо чоколадка, либо диодный мост, либо вообще обмотка.
У меня было последнее, на сервисе не нашли мне замену обмотки и сказали что будут сами вручную перематывать. Обошлось все в 3000р. + заменили диодный мост и до этого я сам покупал новую чоколадку.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение denisovrv » Вт июн 24, 2008 8:50 pm
Натяжение ремня смотрел?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Boffin® » Вт июн 24, 2008 9:13 pm
Обрадовали.
Нет натяжение не смотрел..я ваобще не знаю что там и куда толком...у меня кижки нет,я на машине не ездил еще почти ваобще .Как купил...у Стритфайтера.У него все было ок.
Завтра проверю натяжение ремня.
До этого машина почти месяц стояла...может чонить закисло?
Я почистил + клемму там на провод который идет в багажник.
Поездил седни чутка..и вроде как напряжение после поездки(до ТК Радуга) ну километров 5,стало не просаживаться.
А нащет ксенону ,странно..я када его врубаю у меня на пол вольта убывает..вроде по показанию вольтметра в авто на приборке.
Boffin®
Сообщение Montekki » Ср июн 25, 2008 9:50 am
Сначала нужно проверить состояние коллектора и щеток, это самое простое. щетки можно перепаять, а можно купить новые вместе с регулятором напряжения (таблеткой). Коллектор желательно чуть тронуть мелкой шкуркой (какой-то очень мелкой, не помню точно), если он не проточен щетками сильно, если износ большой - их вроде меняют, ну тогда это серьезный ремонт, там все надо сразу проверять и ремонтировать.
Сообщение Boffin® » Ср июн 25, 2008 12:21 pm
Погода жесть...хотел проверить ремень для началу...придеться ждать када у нас кончаться дожди. :|
Boffin®
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 25, 2008 7:39 pm
А не пробовал аккумулятор зарядить или поменять?
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Ср июн 25, 2008 9:45 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А не пробовал аккумулятор зарядить или поменять?
ТС например работает и без аккумулятора, только обороты прыгают немного. Ехал както несколько часов без аккума, который был не закреплен, и укатился в другой конц багажника).
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Boffin® » Чт июн 26, 2008 12:51 am
Зачем аккум менять?может еще машину поменять? :arrow:
Boffin®
Сообщение Kotofay » Чт июн 26, 2008 12:38 pm
Boffin® писал(а):Седни завелся и загорелась лампа зарядки аккума,прогазовался,все стало в норме.
Что может быть?
таблетка?
Щётки 100%
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 26, 2008 1:55 pm
а у меня вот какая проблема с генератором- включаю зажигание, завожу, генератор не дает зарядку. как только газонул до 3К оборотов- генератор включается и зарядка начинается. что может быть?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение super164 » Чт июн 26, 2008 1:56 pm
Thisis GDI писал(а):а у меня вот какая проблема с генератором- включаю зажигание, завожу, генератор не дает зарядку. как только газонул до 3К оборотов- генератор включается и зарядка начинается. что может быть?
шетки 99.9% Это и тебя касается Коль
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение julik » Чт июн 26, 2008 2:20 pm
У меня такая же беда! Кто первый будет генератор разбирать? :roll: :D
Не хватает денег на Феррари купи Альфу
julik
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 26, 2008 2:42 pm
я собираюсь перебрать его. потому что и подшипник воет- надо поменять..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
