Про тормозилки подскажите...
Сообщение Cheetah » Пт июн 20, 2008 10:30 am
Надо покачать нормально тормоза, т.к. явные признаки наличия воздуха. Но косяк вылез в том, что шлицы на штуцерах почти сточены, и в лучшем случае их только хватит чтобы выкрутить сами штуцера :( В магазине штуцеров нет, и когда будут не хнают... а будут ли вообще....
Может кто сталкивался со штуцерами и знает от какой машины можно подобрать? Соответственно, передние и задние...
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: Про тормозилки подскажите...
Сообщение Montekki » Пт июн 20, 2008 10:49 am
Глеб, штуцера надо менять однозначно. На Печатнега нет? Странно. Тогда выкручивай один и иди в иномарочный магазин, думаю проблем не будет - я осенью в Великих Луках, когда свернул себе один штуцер - пошел в магаз и по образцу купил новые. В СПб точно есть. Правда после бесплодных поисков гайки на тормозной шланг я уже начал в этом сомневаться...
Сообщение Cheetah » Пт июн 20, 2008 11:30 am
Я понимаю что менять однозначно, вот поэтому..... а на Печатнигах как ни странно нет! и не знают будут ли.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Сб июн 21, 2008 1:41 am
На крайня можно прокачать ослаблением и затягиванием штуцера шланга.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Naf » Сб июн 21, 2008 1:44 am
denisovrv писал(а):На крайня можно прокачать ослаблением и затягиванием штуцера шланга.
Думаю что не вариант, воздух останется в самом целиндре
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение denisovrv » Сб июн 21, 2008 1:53 am
Не останеться, потомучто штуцер шланга в самом верху торм.цилиндра, (шланг, если ты помнишь вкручиваеться сверху).
Потэтому воздух, который был в цилиндре, выйдет наверх через штуцер, а который в трубках, спуститься к штуцеру и тоже выйдет.
Ну вобщем, по хорошему, всё равно штуцера новые нужны.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Naf » Сб июн 21, 2008 2:00 am
это точно ))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июн 21, 2008 2:13 am
я покупал в магазине "0000"
подошли отлично
у нас мелкая резьба.
От Вазов не подходит
Думаю еще он многих иномарок подойдут
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Алексей » Сб июн 21, 2008 11:47 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):я покупал в магазине "0000"
подошли отлично
у меня на двух альфах и на двух фиатах передние - жигулевские, задние - с более мелкой резьбой - Откручиваются даже если почти без граней специальным ключем, который сжимается болтиком. На ГАЗонах иногда срываются - тогда высверливать.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
