Регулировка клапанов на v6 12v
Сообщение LAN » Ср июн 18, 2008 5:00 pm
Народ!Помогайте!Кто нибудь регулировал клапана на v6?Поделитесь опытом.Вроде как гремят только выпускные. :!:
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Re: Регулировка клапанов на v6 12v
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июн 18, 2008 5:09 pm
LAN писал(а):Народ!Помогайте!Кто нибудь регулировал клапана на v6?Поделитесь опытом.Вроде как гремят только выпускные. :!:
а как ты отпределил, что только выпускные?
на слух? :)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение LAN » Ср июн 18, 2008 5:21 pm
на слух? :)
мне на сервисе сказали,вообще там кострукция такая,что если гремят то выпускные.Если начинают греметь впускные это уже клиника,нужно снимать распредвалы и менять шайбы,а выпускные регулируются ключиками с помощью щупа,только вот зазоры я не знаю,и порядок регулировки тоже.
LAN
Сообщение Diesel » Ср июн 18, 2008 6:20 pm
Diesel
Сообщение RTE » Ср июн 18, 2008 6:56 pm
верно! впускные редко гремят и они меньше подвергаются разного рода напругам.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение LAN » Чт июн 19, 2008 12:37 pm
RTE писал(а):верно! впускные редко гремят и они меньше подвергаются разного рода напругам.
когда на своей дойдёшь до клапанов,опиши их регулировку,мануалы я почитал,но хотелось бы услушать мнение человека котрый своими руками это делал.
LAN
Сообщение LAN » Чт июн 19, 2008 12:50 pm
Да обсуждалась,но я считаю что совершенно не раскрыта.Мануалы эт хорошо,вот когда сделаю всё,сфоткаю,подробно опишу,тогда можно будет ей пользватся как руководством.
LAN
Сообщение RTE » Чт июн 19, 2008 1:13 pm
Я через неделю, не раньше - это точно дойду до этого, т.к. поршни с гильзами и коленом еще не пришли.
Я уже регулировал один раз, все впускные были в допустимых пределах, а выпускных пришлось два покрутить.
Процесс сборки я опишу подробно весь с фотками, т.к. я думаю он важнее чем разборка грязного в говнище движка.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение LAN » Чт июн 19, 2008 1:18 pm
quote]
по описанию там вроде ничего сложног нет.я тоже это собираюсь делать не в ближайшую неделю,т.к. негде временно,так что думаю дождусь твоего отчёта.А вообще успехов тебе,молодец что сам решился на переборку.
LAN
Сообщение julik » Пт июн 27, 2008 8:57 am
Кто нить знает от какой машины "пятачки" подходят?
Не хватает денег на Феррари купи Альфу
julik
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Stas 155V6 » Пт июн 27, 2008 2:40 pm
julik писал(а):Кто нить знает от какой машины "пятачки" подходят?
От альфа-ромео подходят. :wink:
Тут где-то тема была. Чел хвалился, что ему чуть изменили конструкцию и он счастлив.
Поставили толкатели от какой-то ауди, на которой система как на восьмерке-девятке ваза.
По диаметру, говорит, 1:1 с родными. Шайба сверху. Шайб для ауди - полно в продаже!
Господин Трусов на это заметил, чтодля TS такое мало допустимо (а чел именно TS переделал), ввиду слишком острого кулачка распредвала, который может шайбу выбрасывать с толкателя. А на V6 такое, с его слов, вполне допустимо. Но регулировать клапана придется несколько чаще, чем при стандартной конструкции.
С другой стороны, как неоднократно отмечено было выше, впуск обычно остается в пределах заводских рекомендаций. Только если толкатели износятся или лопнут... Ну, или гнездо толкателей в теле головы износится... Вот тогда и придется регулировать после устранения самой неисправности. :lol:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
