Задний суппорт, чезафигня!?
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 1:12 am
Добрался на днях до задних суппортов на третьей машине
Суппорта рабочие, лапка ручника ходит, поршень выдвигаеться и задвигаеться при надавливании на рычажок ручника.
Кароче всё бы зашибись, да вот не хочет поршень внутрь уходить. Как только не давил, и в тисками сжимал, никак и всё тут! :evil:
Поршнив передних суппортах при надавливании уходят внутрь, хоть надо сильно надавить, но уходят.
А эти вообще никак, на трёх суппортах так, два с машины снял, и один был у меня.
При том, с каждым как бы нажатием ручника, поршеь выходит всё больше и больше, а обратно чуть меньше, чем вылез.
Я уже не могу даже суппорт на колодки насадить, как было.
Может там какая хитрость есть, а?
Явно там не просто так он не хочет внутрь уходить.
Прокачной штуцер откручен, шланг откручен.
Народ, как поршень вдавить???
Просто застрял на какойто децкой проблеме. :smt093
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Задний суппорт, чезафигня!?
Сообщение warrior82 » Пн июн 02, 2008 3:00 am
denisovrv писал(а):Добрался на днях до задних суппортов на третьей машине
ром епть не ломай машину. шестигранник на 12 те поможет
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 3:23 am
какой шестигранник, куда его сувать? :?
Почему ниче об этом не знаю? :shock:
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Александр14 » Пн июн 02, 2008 8:18 am
Поршня вкручиваются в супорт ,на торце поршня есть углубление под шестигранник
на 12(может быть забито грязью и ржавчиной) бывает нужно крутить и давить,хотя у меня уходят и просто при закрутке :-D
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Сообщение Thisis GDI » Пн июн 02, 2008 9:52 am
да ромыч. там внутри стоит стержень с нарезкой. по все видимости поршень выдвигаясь-задвигаясь еще и поворачивается.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Пн июн 02, 2008 10:24 am
Я так предполагаю что у вас задние тормоза похожи по конструкции на транзаксельные. Те же два поршня, та же лапка. Поршни там двигаются каждый отдельно, у меня наружный с торца, а внутренний - с задней стороны. Достаточно геморная конструкция, а учитывая их расположение на транзакселе - вдвойне. И еще после замены дисков/колодок поршни каждый раз нужно регулировать, выставляя правильный зазор.
Сообщение LAN » Пн июн 02, 2008 10:44 am
Александр14 писал(а):Поршня вкручиваются в супорт ,на торце поршня есть углубление под шестигранник
+1 была такая проблема,тоже не знал что вкручиваются
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 11:22 am
мля. век живи, век учись.
Хотя я весь вечер крутил его в руках, но не замечял там отверстия под шестигранник.
Сегодня посмотрю.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение warrior82 » Пн июн 02, 2008 12:38 pm
denisovrv писал(а):мля. век живи, век учись.
Сегодня посмотрю.
ром ты меня удивляеш, я думал ты более подкованны
warrior82
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 12:58 pm
Сегодня посмотрю.
Ну блин, задние суппорта не ковырял есчо, извините.
:-D
... точно шестигранник на 12?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение warrior82 » Пн июн 02, 2008 1:34 pm
Сегодня посмотрю.
:-D
врать не буду, не помню, но вроде на 12, у меня они почти круглые
warrior82
Сообщение Thisis GDI » Пн июн 02, 2008 2:15 pm
ром, еще тема- если не получится найти шестигранник или он не будет вращаться- то просто достань поршень и увидишь там под ним бобышку. ее руками вкрутишь и вставишь поршень обратно.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 2:50 pm
Thisis GDI писал(а):ром, еще тема- если не получится найти шестигранник или он не будет вращаться- то просто достань поршень и увидишь там под ним бобышку. ее руками вкрутишь и вставишь поршень обратно.
А что поршень просто так выходит наружу до конца, и также обратно вставляеться?? :shock:
А у тебя нет такого шестигранника?
Ну ладно буду ковырять, вот нашел себе занятие блин.
.....блин, терь боюсь, не сломал ли я там чего, я так давил вчера, тисками.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Пн июн 02, 2008 3:39 pm
Скажу так_ поршень должен свободно выходить и потом так же свободно заходить..но я думаю раз он у тебя ходит- то ты сможешь вкрутить его.. насчет шестигренника не помню- у меня етчь набор Форс отличных шестигранников. но какой там самый большой- на 10 или на 12 я не помню.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение AeroSlon » Пн июн 02, 2008 7:12 pm
для утапливания поршней в супорта продается специальный набор стоит 1100 р. очень удобно для задних и передних супортов.
AeroSlon
