Размер передних сидений
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 10:19 am
Хочу поменять в Джу передние сиденья. В идеале хотел Рекары, но их тяжело найти, да и недешевы они. А в 164 передние сидушки очень даже ничего, оценил после поездки в Москву с Глебом и Леней, купить их не проблема, стоят думаю недорого. Интересуют собственно габаритные размеры этих сидений - длина и ширина подушки, ширина спинки. Как он крепятся к полу - на болтах через салазки или вставляются в направляющие в полу? Сиденья с электроприводами и без отличаются по габаритам и посадочным местам? Заранее благодарен за ответы.
Re: Размер передних сидений
Сообщение Thisis GDI » Вт май 27, 2008 10:28 am
во-первых сидения супер или нет интересуют?
если нет, то:
крепятся салазками к полу. на ручных и электро все одинаковое. Размеры могу померять и сказать. Я передние отдал другу- он их на первую модель жигулей поставил и теперь там кайф ловит при вождении.,
А про суперовые ничего не могу сказать-не сталкивался
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 10:35 am
Я не задумывался, супер или нет. Они разные? В принципе все равно. Говоришь на копейку встают? Наверно тогда и на мою тоже встанут. Но если не сложно, померь пожалуйста.
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 10:40 am
Еще такой вопрос. Если вдруг подвернутся электросидухи, у меня проводки под них естественно нет, реально ли запитать там все моторчики, чтоб работали? В принципе как я понимаю ничего космического в этом нет, питание нужно подать в колодку, а остальное - закоммутировать там как-нибудь. То есть мне это представляется реальным. Есть мнения?
Сообщение Thisis GDI » Вт май 27, 2008 10:45 am
на электро сидушках есть панель управления. от нее все расходится к моторчикам. так что сидушку подключить не сложно
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение super164 » Вт май 27, 2008 10:52 am
Там все очень просто
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 11:04 am
super164 писал(а):Там все очень просто
Тогда одной проблемой меньше.
Сообщение Cheetah » Вт май 27, 2008 11:37 am
Жека, что проще позвонить мне или Лёне и подъехать на своей и примерить снятое с донора сиденье?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 11:47 am
Cheetah писал(а):Жека, что проще позвонить мне или Лёне и подъехать на своей и примерить снятое с донора сиденье?
Глеб, мысль эта пришла в голову только вчера. Машина снизу разобрана по середину. Ездить не будет долго. Собственно ожидал вашей реакции, померить - это идеально, но никак. Тут предлагают вроде сиденья, поэтому надо определиться.
Сообщение Cheetah » Вт май 27, 2008 11:52 am
ну так его можно к тебе привезти... вот проблема :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 12:02 pm
Привозите в выходные, если не в тягость. Посмотрите как там внизу все устроено.
Сообщение super164 » Вт май 27, 2008 12:20 pm
да сидухи в 164 неплохие и спать хорошо))))когда жену по магазинам отправляеш))))
super164
Сообщение Mitrij » Вт май 27, 2008 4:34 pm
Вот тут-то тебе Камикадзе и нужен - у него были сидухи Рекаро от 33-й. С сеточками. В Джу должны влететь
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Montekki » Вт май 27, 2008 4:53 pm
Да, а это настоящие Рекаро? В какой-то теме читал что они не фонтан, перешивать надо.
Сообщение Бизон » Вт май 27, 2008 5:18 pm
33.75.90.джульетта,альфетта - сидушки по посадочным местам одинаковые.
