господа вопрос к знатокам
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 11:46 am
скоко должно давлении в шланге который идет к расширительному бачку от низа корпуса ДЗ и шланг такой 1 сос тороны двигателя в бачок, просто у меня обломился бачок в этом месте я взял трубку нарезал резьбу и в бачке и в трубке посадил на поксипол все это. но шас токо стал задумываться не маловата ли дырдочка.
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: господа вопрос к знатокам
Сообщение scighera » Вт май 20, 2008 11:59 am
там нет давления там разряжение... если дырочка есть :)... то она должна быть 4мм :)
с другой дырочкой при разгоне могут быть провалы, особенно при температура близких к включению вентилятора
есть у меня бачок... я могу его коле передать у него заберешь
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 12:41 pm
мдя а там дырдочка маловата, случаем в Обнинск никто не едет в ближайшее время)) :oops:
super164
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 2:12 pm
Какое разрежение - это "разгазовка" рубашки двигателя. Только не надо его сувать вместо вентиляции картера! Сосок из болта сделать не пробовал?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 2:44 pm
да сделать то сделал но там дырдочка милиметра 2.5-3 маловато будет наверное и при температуре с кондее на трассе как то не едет
super164
Сообщение warrior82 » Вт май 20, 2008 3:01 pm
super164 писал(а):да сделать то сделал но там дырдочка милиметра 2.5-3 маловато будет наверное и при температуре с кондее на трассе как то не едет
так кондей мощу жрет хорошо так, у меня на тахометре если включаеш, сразу на 1000 оборотов ниже падает.
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 3:33 pm
да ну и без него не набирает моши
super164
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 3:34 pm
С расширительного бачка - под дроссель? Можно еще обратку туда сунуть - эффект потрясающий :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mitrij » Вт май 20, 2008 3:35 pm
На фото или на схеме, картинке с еПера, показали бы, что обломалось, и куда что тыкается
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 3:46 pm
вот и фото
super164
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 3:47 pm
он у меня сломался отломился я взял трубочку нахуярил в остатках резьбу и в трубке в новой и на поксипол но там внутренная дырка 2,5-3мм
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт май 20, 2008 9:30 pm
А рассверлить нет возможности?
Вообще-то это подогрев дроссельной заслонки и по-совместительству (как уже писалось) пароотвод из головы.
Рисунок, кстати, от 2.0V6 :D
И у кого это при включении компрессора кондиционера обороты на 1000 падают, я так полагаю, что на холостом ходу получается "-200 об/м"
А можно вопрос - и сколько же жрёт мощности компрессор?
ALFA-Dnepr
Сообщение tov_pink » Вт май 20, 2008 9:46 pm
такого розмера отверстия достаточно. А вопрос про мощность кондея меня давно интересует. ИМХО не много. Только мотору реально сложнее раскручиваться.
Со всем уважением!
tov_pink
