не завелась! ну потом завелась но не едт
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 9:25 am
с утра пришел в граж заводить болт стратер крутить свхватывает машина работает на 300 оборотах, заглушил поперетыкал датчик холостого хода фишку расходометра подергал! завелась обороты 1к (на холодную всегда так) при нажимании на педаль газа не едет и глохнет! или начинает троить как будто не хватает бензина либо сосет капитально воздух! вечером приеду буду смотреть! может че где нить состе воздух или какому датчику песец! а может быть и бензонасос!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: не завелась! ну потом завелась но не едт
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 9:29 am
последнен время заводилась токо с подгазовкой причем это проиходило токо когда машина остынет
super164
Сообщение S.C.A.R » Вт май 06, 2008 9:30 am
Отписывал не давно те же симптомы, но на другой машине, проблема - катализатор!!!
Заправился хорошо :wink:
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 9:34 am
да у меня его уже нет( заправился как обычно полный бак откатал уже км так 150 -200, всчера все ок а на утро заводится работает ровно, но сцуко на газ нажимаеш и матор захлебывается или от нехватки бензина или от воздуха! одно из 2х вариантов на мой взляд :(
super164
Сообщение Kotofay » Вт май 06, 2008 10:50 am
super164 писал(а):да у меня его уже нет( заправился как обычно полный бак откатал уже км так 150 -200, всчера все ок а на утро заводится работает ровно, но сцуко на газ нажимаеш и матор захлебывается или от нехватки бензина или от воздуха! одно из 2х вариантов на мой взляд :(
расходомер, скинь фишку попробуй без него завестись и погазовать.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 11:20 am
фишку расходометра скинул проблема осталась МОТОР РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ РОВНО!
super164
Сообщение Kotofay » Вт май 06, 2008 11:24 am
super164 писал(а):фишку расходометра скинул проблема осталась МОТОР РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ РОВНО!
пора померять давление топлива
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 11:25 am
сеня померяю обычным манометром можно же)
super164
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 2:06 pm
давление топлива норм! 2.9 бара нигде не споливиться обратка падает в бак!, при снятии фишки расходометра и олткрытии фоздушного фильтра машина работате ровнее. при резком нажимангии на педаль газа пытаеца глохнуть и раздаетца меттталический звук из расходометра сеня буду снимать вечером все и смотреть мб че нить попало! При нижитии плавном машина развивает обороты
super164
Сообщение Thisis GDI » Вт май 06, 2008 2:15 pm
Думаю воздух подсасывает
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение super164 » Вт май 06, 2008 2:20 pm
дая тоже про это думаю и ориентировочно где регулятор ХХ там все на герметике можжет там сосет буду сеня разбирать и смотреть все заодно прочишу всю систему, да и исче при отсоединине датчика угла дросселя машина работает типо вот так оборото то 500 то 700 и как стрелка часов у уу у уу ......
super164
Сообщение super164 » Ср май 07, 2008 8:05 am
в итоге грешу на датчик угла дроссельной заслонки без него и со снятой фишкой расходометра машина едет токо надо давыить плавно! поеду сеня куплю ДДЗ поставлю и посмотрим, а виной всего стал приколхоженный по жескому блок ксенона(достался от старого владельца) он делал КЗ! вечеорм пройдусь по проводке и облазаю все тестером мб где не хватает массы
super164
Сообщение super164 » Ср май 07, 2008 11:39 am
возможно небольшие косяки в проводке сеня буду лазить с тестером и мерить все!
super164
Сообщение super164 » Ср май 07, 2008 2:32 pm
ну короче, приперся в гараж поменял ДПДЗ эффекта 0. полез к датчику температуры что в термостате их там 2 1 на срелку второй к мозгам. отключил тот что к мозгам, заводиться и через 10-15 сек глохнет (на газ давиш захлебываетца) сдернул фишку с расходометра. оставил токо ДПДЗ и регулятор xx, в итоге аппарат зарычал завелся повалил черный дым, и при всем при этом можно газовать без всяких задыханий! единственн ото что ползут вверх обороту до 2к как нагретца падают машина работате нормально. отсатся ег опоменять
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср май 07, 2008 8:21 pm
Кого его, менять то? Хочешь повторить эффект ДПДЗ
ALFA-Dnepr
