срочно нужна длина ремня генератора на 164 2.0 В6(или 3.0)
Сообщение Anton » Чт май 01, 2008 12:50 pm
человек уехал в россию, а он там порвался
Anton
Re: срочно нужна длина ремня генератора на 164 2.0 В6(или 3.0)
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт май 01, 2008 4:10 pm
Если с кондиционером, то 1100. Но это по памяти, могу ошибиться. От Шеви-Нивы должен подойти. А что старый улетел? Без этого ремня помпа не крутиться
ALFA-Dnepr
Сообщение Anton » Чт май 01, 2008 11:16 pm
нет, этот ремень крутит только генератор, его длина-75см, а тот который крутит кондиционер и помпу стоит отдельно. Подошел от косилки:)
Кстати у меня к Вам вопрос: чтоб снять редуктор который двигает направление обдува, нужно снять климат-контроль из мотор. отсека. А то я розобрал пол салона, а доступ так и не получил. Оставалось открутить болты под лобовым стеклом, но знающие люди отговорили. А как дальше разобрать чтоб посмотреть в каком состояние сам механизм переключения заслонок?
Anton
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт май 01, 2008 11:39 pm
Лучше конечно лезть из моторного отсека. И не забудь снять тепловую перегородку
ALFA-Dnepr
