подскажите диаметр резьбы на штуцерах
Сообщение Thisis GDI » Чт апр 17, 2008 10:22 pm
Подскажите, какие штуцера у нас стоят на тормозных шлангах?. собираюсь выкинуть неработающий колдуне, соединив подходящие и отходящие трубки напрямую. вопрос, штуцера подходят от нашемарок?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: подскажите диаметр резьбы на штуцерах
Сообщение Ромуальд » Пт апр 18, 2008 12:24 am
Я себе так делал. Но я воспользовался старыми штуцерами. Купил длинную магистралку от классики, срезал с одного конца, снял штуцера, а вместо них поставил альфавские и завальцевал. А резьба вроде бы м8 шаг 1.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение denisovrv » Пт апр 18, 2008 1:21 am
Коля, я вобщем тоже самое собираюсь сделать.
Думал купить трубки, длинные от классики, также на старые штуцера завальцевать трубки.
Тока трубки можно тянуть не от главного цилиндра, а от соеденительных штуцеров, которые под днищем в районе ручки кпп.
Кароче, мне нужна вся инфа по этому вопросу, которую ты выяснишь.
Подходят или нет какие либо штуцера д т.д.
Я только летом этим займусь.
то Ромуальд:
А чем вальцевал, покупным вальцевателем, который трубку конусом растягивает?
Коля, давай тоже вальцеватель купи(м) :-D
Он вроде стоит рублей 600.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Пт апр 18, 2008 9:51 am
мне до полигона это надо сделать, чтоб там всемми четырмя колесами тормозить. так что в эти выходные постараюсь выяснить что там к чему с тормозными трубками. хочу открутить в месте соединения их под задним сидением
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Пт апр 18, 2008 10:28 am
Ребята, наф вам покупные трубки? Лучше сделайте медные - они не корродируют. Штуцера продаются, трубки разного диаметра тоже - я покупал в магазине для грузовиков. А развальцевать можно хоть самому (я так и делал) или у нас например в альфовских магазинах парни прям тут же могут их сделать. Или на авторынках посмотрите - там тоже ваяют.
Сообщение STAIN » Пт апр 18, 2008 10:30 am
1.От отечественных машин трубки не подходят т.к. шаг резьбы там больше (вроде 1,25 или 1,5);
2.Лично я видел переходники, выточенные на токарном станке, с крупного шага на мелкий
3.самый простой вариант купить трубки желательно медные т.к. они хорошо гнутся и развальцовываются.
4. развальцовывать можно специально купленным инструментом предназначенным именно для этих целей, а можно найти подходящую металическую х-ню и обточить на конце чтоб получился конус.
5. а дальше засунуть штуцера, зажать трубку в тески, и аккуратно развальцовывать по краю.
Если после установки новые трубки не потекли - то никогда не потекут.
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 164 SUPER 2.5 TD
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение Thisis GDI » Пт апр 18, 2008 1:01 pm
я боюсь что раз трубки с 88 года никто не откручивал-штуцера скорее умрут при откручивании...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Пт апр 18, 2008 1:10 pm
Thisis GDI писал(а):я боюсь что раз трубки с 88 года никто не откручивал-штуцера скорее умрут при откручивании...
Умрут трубки в месте вхождения в штуцер. А щтуцера надо аккуратно открутить, обрезав предварительно трубку и головкой открутить, чтоб не сорвать грани.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Montekki » Пт апр 18, 2008 2:38 pm
У меня на машине 80-лохматого года некоторые трубки открутились нормально, я их даже вторично использовал. Но как правило им действительно хана. А штуцера надо откручивать либо спецключом - он плотно обжимает штуцер (откручивается все что угодно), либо ломать трубку и накидывать головку. Другое - не вариант, лучше не рисковать.
Сообщение Thisis GDI » Пт апр 18, 2008 2:44 pm
каким ключем надо откручивать штуцера? 10ым?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Пт апр 18, 2008 3:58 pm
У меня штуцера на 11, ключ специальный для торм. трубок с винтиком.
Сообщение denisovrv » Пт апр 18, 2008 3:59 pm
Thisis GDI писал(а):каким ключем надо откручивать штуцера? 10ым?
Коля, на колдуне два разных вида штуцеров, и даже не 10-й по моему, а один толи 11-й , а другой по моему 13-й.
Ну короче это не важно, трубку отрежешь со штуцера и сам поймешь какой головкой откручивать.
А спецключ, это как я понял, который с затяжкой болтом, да? У меня этот ключ на 10, а на 11 как раз раз затягиваеться хорошо и срывает.
У меня есть такой, им правда все что хошь срываеться. Правда сам ключ гавно, резьба под болт тоже срываеться :-D .
Надо качественный купить.
Последний раз редактировалось denisovrv Пт апр 18, 2008 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение super164 » Пт апр 18, 2008 4:00 pm
да правильно понял это который затяжной у меня есть целый к-т шикарные ключики)
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Thisis GDI » Пт апр 18, 2008 4:59 pm
ну 10ый с винтом у меня есть, и вроде есть и 12ый...буду пробовать..блин, только не знаею когда
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение AeroSlon » Пт апр 18, 2008 11:26 pm
переходники для тормозных штуцеров продаются в акадии,а медные трубки можно сделать на авторынке в южном порту.
AeroSlon
