альфинист писал(а):всем доброго времени суток.проблема заключается в том ,что красая лампоча,сопряженая со стрелкой температуры двиг переодически загорается то при 80,то при85 градусах.а потом и за ней поднимается стрелка до 90-95.при поворотах тухнет и температура падает.че за ерунда не пойму![]()
может кто подскажет ?спасибо за внимание
ALFA-Dnepr писал(а):И почисть контакты на датчиках
streetfighter писал(а):ALFA-Dnepr писал(а):И почисть контакты на датчиках
А разве инфа для стрелочного прибора температуры и для этой лампы берется не с одного и того-же датчика?? А стрелка то точна
denisovrv писал(а):кого выкинуть - релюху??
Ты напрямую включил вентилятор чтоль?![]()
..или с кнопки в салоне.
наз. - (нажми-не проепи)
пришлось выкинуть, ща без пробдем работает
альфинист писал(а):блин,опять та же ерунда.на холостых работает нормально,не нагревается.как только пробка,потихоньку температура увеличивается,доходит до 91-92 градусов загорается лампочка и все.приходиться или останавливаться или на заглушенной катиться.затем проходит буквально 3-5 мин и все нормально,больше не греется.что за ерунда??посоветуйте что нибудь пожалуйста??![]()
охлаждающ жидкость по уровню,вентилятор работает..подскажите,может у кого нибудь похожая ситуация была.кстати когда на улице холодно было,такого не замечал.
Cheetah писал(а):альфинист писал(а):блин,опять та же ерунда.на холостых работает нормально,не нагревается.как только пробка,потихоньку температура увеличивается,доходит до 91-92 градусов загорается лампочка и все.приходиться или останавливаться или на заглушенной катиться.затем проходит буквально 3-5 мин и все нормально,больше не греется.что за ерунда??посоветуйте что нибудь пожалуйста??![]()
Если машина не греется больше 100 все ок! а датчик менять, стоит 400р или просто закинь контакт на массу.... никогда больше не загорится
