RTE писал(а):Еси зажигание не работает, а только щелкает - значет клемы хреново прикрутил.
denisovrv писал(а):Так тебе часы надо настроить или машину завести?
Серж писал(а):Обычно когда щелкают релюхи при заводе -сел аккумулятор. Глянь на вольтметр ближе к 10 показывает?![]()
А как клеммы можно хреново прикрутить?Надеваешь клеммы на рожки контактов акку до упора, затягиваешь гайку ключем - надёжный контакт! Другое дело если окись или колхоз какой с клеммами.
Как вариант - попробуй поступить так, как написано по ссылке (надеюсь, с английским дружишь? )
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 706&KW=ecu
Вкратце:
I. Сброс ECU:
1). отсоединяешь аккумулятор на 45 минут
2). подсоединяешь аккумулятор, заводишь и ждешь на ХХ 15 мин
3). выключаешь и ждешь 10 мин
4). включаешь и активно ездишь
II. Стартовая инициализация
1). вставляешь ключ и поворачиваешь его в MAR - позицию на 90 сек (т.е. зажигание, без стартера)
2). выключаешь, ждешь 90 сек
3). заводишь и ждешь на ХХ (вроде 10 мин.)
(педаль газа не трогаешь, кроме п.4 )
2 гуру, сорри, если у кого-то хлеб отнимаю
